Токарный станок SINUMERIK 840D sl
Василий72836
Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?
2 часа назад, andref сказал:
А внешние 24 V на привод подаются ?
Если в ошибке ругается на топологию при чём тут 380 и 24 вольта ?
11 часов назад, Василий72836 сказал:
Вроде при старте должны гореть оба красным. Как ЧПУ загружается то реади переходит в зеленый. У меня DC LINK вообще не горит
Какой у вас модуль питания бывают (Активный модуль питания книжного формата, Модуль питания Basic книжного формата, Модули питания Smart книжного формата 5 кВт и 10 кВт, Модули питания Smart книжного формата 16 кВт и 55 кВт, Однодвигательный модуль / двухдвигательный модуль / блок питания, Модуль питания Smart книжного компактного формата и т.д. ) их как видите у siemens  целый зоопарк и оттого какой модуль в вашей системе зависит диагностика по светодиодной индикации
Подробнее описано тут ->https://chastotnik.pro/upload/iblock/c8d/c8daf55f44113c8feb203375668a130e.pdf
Если свет мигнул при работе шпинделя  то вероятен выход из строя блока питания и как следствие нарушение топологии  возможно отсутствуют какие либо важные напряжения или кз на выходе dc линии.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Внешние 24V питают большую часть управляющей электроники привода. Соответственно если их не будет то и отвечать на запросы ЧПУ о топологии будет некому
автор темы пишет что у него ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d , то есть примерно это  ссылка
7 часов назад, andref сказал:
А ругается не на всю топологию.
Извиняюсь, что не в тему...
А вот есть такая фигня: когда дверью хлопнешь, то бывает выдает ошибки по осям и только перезагрузка помогает.
Я короче тупо там контакт замкнул на концевике, теперь всегда работаю с "закрытой" дверью, а саму дверь просто не до конца закрываю.
Что это за напасть такая?
P.S. А еще бывает что ось Х "падает". Тоже что-то с системой безопасности связано. Особенно когда дверью хлопнешь, а она "бум" на пару миллиметров вниз падает. Ну т.е. турель по оси Х вниз падает. Бывает что и в заготовку так может воткнуться...
Изменено пользователем Hitchok
10 часов назад, gudstartup сказал:
Автор же написал в самом начале:
22.04.2021 в 14:02, Василий72836 сказал:
SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0
А вы вот написали что
23.04.2021 в 21:35, Anat2015 сказал:
Обычно это не включен привод (не подано силовое напряжение). Читайте мануал.
Хотя это означает  из одного руководства по S120 Combi
А вот вам выдержка из другого
Непонятно на что смотреть но если верить картинке
то правильная таблица 2 как видите состояние DC Link вообще неопределенно
3 часа назад, Hitchok сказал:
А какое у вас ЧПУ? Случайно не Sinumerik 810D c PCU20 ?
5 минут назад, andref сказал:
840D PCU20
Тогда ничего не могу сказать. На 810d в блоке  ССU на нескольких станках я релюху на 24v менял. Симптомы были  примерно как у вас.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Все правильно, согласен. Я, конечно, в первую очередь имел ввиду, что доки читать надо, вместо того чтобы какие-то обрывки информации извлекать из глубин сознания, не всегда правильные.
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Мне раньше казалось, что 840D шли с Simodrive-611, а Sinamics-S120 пошли с серией Dsl.
Завал на работе. Вроде как выяснилось что такой набор ошибок возникает когда нет свзяи ЧПУ с приводом, т е кабель в обрыве, НО даже при этом при старте индикация работает как обычно(обе горят желтым), при дальнейшей загрузке, реади переходит в красный и DC вроде тоже. А у меня DC LNK вообще не горит. Сейчас привод сняли и принесли ко мне. Подал на плату драйвера 24 вольта, жрет около ампера. Загорелись обе, и DC потухла через 5 сек, повторный запуск даже не загоралась. Видимых повреждений от КЗ не видно, ничего не греется.
Вот это точно мой экспонат. Автоматика срабатывает как надо, подает на вход 380.
На Сименс денег хватило, а отстойный IEK - зачем ставит было? Не по фен-шую сделано.
2 часа назад, Василий72836 сказал:
А вы вот эту табличку изучили
Видите что в состоянии DC link для вашего модуля - или у вас есть другая информация?
Поместили бы фото после запуска ЧПУ было бы понятнее а то вот вы и сами сомневаетесь в состоянии светодиодов ( DC вроде тоже.) а у нас вообще никакой доп. информации
Фото приложить не могу. Просто узнал как работал раньше. Что индикация все время горит постоянно. Сменяясь с красного на оранжевый и зеленый. Когда-то(до поломки) говорят откидывали связь с ЧПУ и все равно горели обе, но в готовность не переходил, обе горели красным.
Питание привода 380(сила) в норме
А какое напряжение у вас на DC линии?  Есть ли напряжение предварительной зарядки.
3 часа назад, Василий72836 сказал:
Но это же смогли
Но это же смогли
А это ссылка на сайт производителя этих станков . Там эта картинка и находится :)
16 минут назад, andref сказал:
А я думал автор все таки смог снять станок каким то шпионским способом (например очки с фотокамерой)!:smile:
    • streamdown
