Токарный станок SINUMERIK 840D sl
Василий72836
Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?
Не лишним будет рассказать историю развития процесса: сбой во время работы, свет в цехе погас, купили уже такой  и т.д.
С моделью ЧПУ путаетесь, то просто D, то Dsl? Какое все-таки реально, там приводы разные.
У вас неполное обозначение ошибок. Номера, приведенные выше - это общее описание ошибок, еще должно быть указание конкретных осей. Фото экрана алармов выложите, больше пользы будет. Кабели проверьте, передерните. ЧПУ ругается на топологию, т.е. или видит что-то не то, или не видит то, чего должно быть. На ошибку 25201 не обращайте внимание, это следствие других ошибок.
Это я понял что это последствие ошибок. Во время обтачивания резец, резко остановился и произошел сбой, выключение. При повторном пуске было время пар секунд чтобы отвести резец. Потом перестал запускаться.
модель станка ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d Сам SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0
41 минуту назад, Василий72836 сказал:
Вы - оператор?
Я инженер, но по ремонту, старых станков(НЦешок), которым уже по 30 лет, попросили посомтреть, первым делом попытался сбросить ошибку программно, 3 ошибки по приводу(по 1 на каждую ось  X Z S) . Главные ошибки понятно что не сбрасываются, из-за других 3х. В программу не лезу. Может быть проблема типовая и это точно программная часть, тогда вызов специалиста. Или возможна проблема в самом приводе, и требует ремонт именно он.
3 часа назад, Василий72836 сказал:
Я конечно помню что там параметр 15 показывает рассогласование,
но все ваши номера ошибок не собираюсь лопатить в мануалах если вам лень писать текст.
У вас ЧПУ неправильно видит конфигурацию приводов. Возможно, проблема в кабелях, соединяющих приводы и ЧПУ (что чаще всего бывает), возможно, слетела конфигурация в программном обеспечении.
Еще раз повторяю, найдите экран "Alarm" (кнопочка такая на пульте ЧПУ), сфотографируйте и выложите сюда.
По идее, надо бы архивы сделать (бэкап ПО), пока ситуация не ухудшилась. Или они есть со станком?
Я работал с такими "дедушками СССР станкостроения ".
Одна фраза " Я знаю отлично 2Р22, НЦ-31, а импорт не знаю".
И не желают ничего узнавать.
Проблема в том, что не имею возможности сфотографировать. Сами коды, скины сканы по каждой ошибки отдельно, чуть позже
22.04.2021 в 07:54, Василий72836 сказал:
На каждом модуле 2 светодиода Ready и DC Link На каком именно модуле и какой светодиод горит красным? При нормальной работе RDY зеленый DC Link оранжевый
2 часа назад, Василий72836 сказал:
Как на Уралвагонзаводе мобильники сдаете при входе?
По развитию проблемы больше похоже на то, что при работе от вибрации какой-то шлейф/разъем перестал контачить.
Шлейфы которые на самом приводе и на пульту я все проверил. На самих двигателях я не проверял, да и врядли бы ошибки были сразу по 3 движках. На приводе DC Link вообще не горит/ready горит красным но зеленым не загорается из-за ошибок. 201507,207800,201481,201482,201315,25201 - последняя ошибка 3 раза, на каждую координату S Z X. https://wampi.ru/image/RvhU67s
https://wampi.ru/image/RvhUz68
Продублировал на другом обменнике
Борис Уралмаш
Только что, Василий72836
А на NCU какие светодиоды горят/моргают и какая цифра?
@Василий72836  у вас привод похож на этот?
Сопротивление изоляции  всех двигателей проверили ? Красный светодиод обычно это перегрузка или перегрев. Если с движками все нормально то похоже сам блок требует ремонта.
Раз работал и напряжение мигнуло, сперва надо архивы поднять.
Потом дальше думать.
такое ,вероятно, первое действие.
6 часов назад, andref сказал:
Обычно это не включен привод (не подано силовое напряжение). Читайте мануал.
Вроде при старте должны гореть оба красным. Как ЧПУ загружается то реади переходит в зеленый. У меня DC LINK вообще не горит
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
