Оформить чертежи деталей по ГОСТУ для литья под давлением
Kirill_Savitski
By0phkMЕсть чертежи корпуса для печатной платы в КОМПАС, необходимо оформить их по ГОСТУ для литья пластмасс под давлением.
Крышка
XkRqxps
_Precision_
Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
Kirill_Savitski
9 минут назад, _Precision_ сказал:
Это нужно для дипломного проекта
remestro
Готов сделать чертежи по ГОСТу , высылайте модель на почту remestro@gmail.com
миталник
10 часов назад, Kirill_Savitski сказал:
Если в указанном СТБ есть требования к литью из пластмасс, то править чертежи нет необходимости - они нормальные. Есть мелочи: не проставлены значки "диаметр", не хватает размеров, размеры проставлены "по мясу", хотя их можно вынести (например, 6 и 3 на виде Б), размерные линии близко к основным (1,5 там же)...
9 часов назад, Kirill_Savitski сказал:
Дипломник не может образмерить чертеж. "Россия, - вперед!"
Poligrafist
Литеру "И" в соответствующем поле надо вписать, да и массу корректно указать тоже.
+ не указан масштаб выносного элемента
Гнать в шею таких "дипломников" ! Приходят потом такие "спецы" на работу, денег хотят немеряно, а сделать даже элементарного не могут и учиться ни чему не хотят.
миталник
28 минут назад, Ветерок сказал:
Ну, что чертёж непрофессиональный... А образмерить грамотно - нужно иметь хороший конструкторский опыт: увязку в конструкции, технологические возможности изготовителя, метрологию.:doh:
10 минут назад, Poligrafist сказал:
Эта литера означает "Индивидуальное (единичное) производство", а для диплома...
Сержи
я всё думал откуда берутся такие межосевые размеры 84,7.... 129,7, а этому оказывается в институтах учат :bash:
_Precision_
3 часа назад, Ветерок сказал:
Сейчас, кстати, в "ВУЗ"ах оценки не ставят, просто зачет/незачет и галочки. Троечника от отличника не отличить. Сыну 18 лет, все 11 классов станки, в бывшем кабинете труда, тентом закрытые стояли, дети их даже не видели, не то что за ручки крутили, не говоря уже о том чтобы включать при них, и так везде.
vasillevich68
1 час назад, Сержи сказал:
:scratch_one-s_head:Я как бы тоже, не в восторге от таких размеров, но справедливости ради, надо сказать, что сам, периодически вынужден проставлять такие цифры. А куда денешься, деталь, для какой-нибудь омериканьськой гравицапы, только с подобными размерами и подходит :pardon:
Kirill_Savitski
4 часа назад, миталник сказал:
А угловые отклонения разве не нужно показывать?
миталник
1 час назад, Kirill_Savitski сказал:
Что-то не вижу угловых размеров. А показывать надо, но не всегда.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Насколько помню литера У была (Учебная)
Память подвела: в ГОСТ 2.103 не предусмотрена такая литера.:biggrin:
Сержи
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
да, но это потому что, американцы конструируют в дюймах, сам сталкиваюсь с этим, и в этом случае рядом с таким "нецелым" размером, проставляю размер в дюймах, чтобы было видно откуда "ноги растут"
Edited by Сержи
Snake 60
56 минут назад, миталник сказал:
Эх... возраст... возраст... :)
Poligrafist
6 часов назад, Сержи сказал:
тут может быть заморочка в том, что корпус подгоняется под размеры платы, а ее размеры зависят  от  целого ряда факторов при проектировке (схема разводки, расположение элементов и плотность монтажа). Т.е. тут возможно вынужденные меры из-за ограничений, а не ошибка.
миталник
3 часа назад, Poligrafist сказал:
Вероятнее всего, что делался замер с готовой детали, которую утянуло после литья. Т.е. номинальные размеры были 85 и 130.
Сержи
14 часов назад, Poligrafist сказал:
бред ни:
всем этим особенностям, ну никак не помогут 3 десятки.
11 часов назад, миталник сказал:
тем более, если намерили столько, то надо было ставить размеры 85 и 130
Я вот сейчас винт М8 штангелем взял, показывает 7,85 и что мне ставить М7,85?
Edited by Сержи
миталник
2 часа назад, Сержи сказал:
Конечно!
    • Mikhail91
      Кстати просчитал 1 пружинку через MD вышло как то так, что довольно странно при фактической изотропности ее. Все равно есть какое то ощущение что я не так ввожу материал в engeneering data....
    • Briantreus
      Благодарю! Но интересует настройка и самостоятельное задание , например, вязкости или плотности жидкости. Решаю очень нетривиальную задачу. Заранее благодарен за любой ответ
    • soklakov
      ну... типа ekill.  уже несколько версий как есть отдельное... ну не то чтобы ГУ... настройка, ветка. выделите ветку анализа и поищите на панели инструментов... или того лучше - поиском восопльзоваться можно. он как-то прям совсем хорошо работает вроде. разве что шагов надо сразу несколько сделать, а то вдруг активна не будет.
    • soklakov
      какие у Вас претензии к КВН? не играли что ли никогда? ну так это Вам в минус, а не в плюс. опыт показывает, что бывшие или настоящие квнщики да и вообще люди с  чувством юмора - куда адекватнее. а зачем кривизна? струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры. и главное - обратите внимание - есть прогиб!
    • Mikhail91
      Почитаю обязательно, а как "убивать элементы" подскажите пожалуйста?
    • soklakov
      это уж смотря что надо. в Вашем примере параметры экселя были выходными из экселя. то есть были посчитаны в экселе и передавались (возвращались) в ансис. в примере @AlexArt параметры явлюяются входными для экселя, то есть величины заданы в ВБ и переданы в эксель, чтобы на их базе что-то посчитать.   в общем случае есть и те и другие. ведь когда входные парметры передали в эксель, там что-то посчитали, нужно что-то и обратно в ВБ вернуть, иначе зачем?   вход, выход... это смотря откуда смотреть, изнутри или снаружи.
    • soklakov
      решил выздоравливать, на работу не пошел) может в следующий раз... а теперь пора спать) Design and mechanical properties simulation of graded lattice structures for additive.pdf тот график, что я скинул выше 0 был из рабочих материалов... в статью не вошел. обосенность - убивать элементы. а то чисто пластичные тянуться бесконечно
    • soklakov
    • soklakov
      неа. и Вы сами пишете - "растягивать". когда мембрана выходит из плоскости, она начинает растягиваться. нет у нее изгибной жесткости и не нужна она.  толщина ее роль играть начинает, так как РАСТЯНУТА она. эт точно.
      Тут даже комментировать нечего.  Sapienti sat    :)
