nanoCAD ОПС признан «Лучшим инновационным продуктом» на Securika Moscow 2021
Программный продукт nanoCAD ОПС стал победителем конкурса «Лучший инновационный продукт» в номинации «Охранная сигнализация» на Securika Moscow 2021. Специализированное решение nanoCAD ОПС для автоматизированного проектирования систем безопасности удостоено престижного звания «Лучший инновационный продукт». nanoCAD ОПС входит в число наиболее востребованных решений российской группы компаний «Нанософт» – разработчика и дистрибьютора ведущих ПО для проектного и строительного проектирования и информационного моделирования зданий (BIM). «Перед инженером-проектировщиком систем безопасности сейчас стоят три общие задачи: расчеты, документирование и моделирование. И nanoCAD ОПС решает их одновременно, – рассказал руководитель проекта nanoCAD ОПС Максим Бадаев. – Стоит отметить и возросшую роль технологии информационного моделирования. Этому тренду отвечает nanoCAD ОПС, обладая обширным набором интеграционных инструментов». Среди преимуществ nanoCAD ОПС: понятный [...]
View the full article
    • streamdown
