Типовой сварной шов
Моё почтение и уважение всем трудягам и работягам.
 Возникло желание посчитать сварной шов., прикинь, что к чему. Взял 2 диска, сделал фаску и сварил их.
Затем провёл испытания на разрывной машине.
После всех танцев с бубном и получения результатов. Было получены следующие данные: Разрушение сварного шва произошло при нагрузке 3.5 тонны.
Характер разрушения сварного шва виден ниже на фото.
Далее встал вопрос корректного моделирования данной задачи в sw.
 Решил принять для моделирования следующую абстракцию:
Схема закрепления и приложения нагрузки растяжения - 2 шпильки м16.
 материал сварного шва был задан с прочностью уменьшенной в 2 раза.
Вопрос с знатокам: Всё ли я в расчете указал верно? Данный эксперимент служит для меня базой для дальнейших исследований сварных швов.
Если есть недочёты, ткните, пожалуйста.
Файл отчёта размещен на гугл диск. тык
1 час назад, Jesse сказал:
Ещё раз: чтоб утрированно оценить прочность шва, его моделируют в МКЭ в обычном линейном стат. анализе, но на напряжения не смотрят. Вытащили усилия, считаем напряжения ( с запасом как вы сделали. но не с таким большим, наверно)
То вы предлагаете не смотреть на напряжения в МКЭ и про них забыть. и тут же предлагаете силы из МКЭ пересчитать в напряжения.
Напишите хоть одну формулу как вы будете пересчитывать силы из МКЭ для 10-ти узлового тетраэдра в напряжения.
7 минут назад, Jesse сказал:
а если считать оболочками вот такое простое тавровое соединение, то ориентировочно, по максимальному напряжению в стыке оболочек можно как-то сказать, что и в шве не должны разви'ться большие напряжения? Или без моделирования валика шва (мб и свариемых листов твёрдотелом!) никак?
В оболочках по-моему должна быть функция моделирования швов, потом можно напряжения смотреть + задавать св. наплавляемого материала для проверки прочности.
13 минут назад, torque сказал:
Это и есть цель исследования
Для этой цели вам нужно будет несколько исследований провести, лучше за десяток, чтобы разброс учесть.
Только что, статист сказал:
Вопрос стоял в правильности задания граничных условий для сопоставления данных, чтобы можно было считать в линейной области. Я склоняюсь, что вариант который предложил @Jesse меня устроит. Попробую ещё раз пару раз и сравню.
26 минут назад, Jesse сказал:
Я слышал что берут две точки - на расстоянии одной и двух толщин и экстраполируют напряжения в место сварного шва. Так как в самом месте соединения будет сингулярность и все такое.
32 минуты назад, torque сказал:
Тогда для начала нужно определиться на что смотреть. Если брать максимальные напряжения в сетке то можно получить огромные, нефизичные значения, по которым шов точно не пройдет. Значит нужно осреднять напряжения для некоторой плоскости.
1 час назад, torque сказал:
общее машиностроение
Чет, я ничего не понимаю видимо, но зачем изобретать велосипед (при чем очень сложный, с множеством неизвестных, нюансов и рандомных составляющих), когда уже все придумано и используется аналитикой десятки лет.
У меня товарищ в аспирантуре университета Аахена занимается моделированием сварки и расчетами сварочных ванн и швов на прочность, это у него как научная работа, где профессура серьезная бьется над такими вопросами...
2 часа назад, torque сказал:
Не учился в университете, к сожалению
:dntknw:
25 минут назад, статист сказал:
Нужно hot-spot ом стрелять.
а можно вкратце в чём суть? а то букав много:biggrin:, да и заголовок про усталость..
17 минут назад, karachun сказал:
 я в типовых своих конструкциях тупо по максимальным в зоне стыка смотрю. Да и если так посудить, утрированно мы ведь можем сказать, что раз напряжения в стыке малы, значит и в шве малы: шов всё таки совместно с основным металлом работает...
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так я не про отдельный КЭ говорю, а вытащить силу действующую на тело
8 минут назад, Jesse сказал:
49 минут назад, karachun сказал:
Линейно экстраполируют. Местоположение точек только варьируют от случая к случая. Обычно пол толщины и полторы.
11 минут назад, Jesse сказал:
И я не про отдельный КЭ говорю, а про силы в сварном шве. Сварной шов моделируется например 10-ти узловыми тетраэдрами. Или другими КЭ.
Вы в одном предложении предлагаете забыть про напряжения, а в другом предлагаете вычислить напряжения самостоятельно на бумажке через какие-то силы.
53 минуты назад, udlexx сказал:
:dntknw:
Дорога рождается под ногами идущего©
 Можно автора книги в студию, пожалуйста?
Изменено пользователем torque
дополнение
23 минуты назад, torque сказал:
Это не та, но думаю тоже будет полезна https://obuchalka.org/20181215105906/detali-mashin-reshetov-d-n-1989.html
с 56 стр.
еще у Инветора хороший модуль по расчету сварки.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это плохой пример. Обычно все делается в оболочках, зачем здесь тетры?
26 минут назад, torque сказал:
С.П. Фадеев "Расчеты деталей машин", не знаю найдете ли в нете, у меня печатный вариант 1964 года.
Но вообще подойдет любая книга или метода (даже универская) по дет машу, в этой просто конкретные примеры есть.
2 часа назад, MotorManiac сказал:
не наблюдал такой функции..
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ну да, забыть про напряжения в мкэ в моделируемом сварном шве. Ибо сингулярности и другие няшности мешают.
Вы бы как делали, ну - ка скажите?) Как решали б эту задачу?
4 минуты назад, Jesse сказал:
Это в соединителях
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/cworks/c_Edge_Weld_Connector.htm?id=e5d9936f79534e63885b2558f0fb38b4#Pg0
2 минуты назад, статист сказал:
да ) я то думаю при чём тут конкретно оболочки оболочки.
з.ы.: ни разу не возникала необходимость юзать эту фичу. Забугорные коды...
17 минут назад, Jesse сказал:
да то же самое, что bonded контакт, только с возможностью вывести в результатах расчет сварных швов по определенной методике.
50 минут назад, Jesse сказал:
Эти сингулярности пока только у вас в голове. Это вы где-то в хелпе прочитали что в данной задаче будут сингулярности...
А сингулярностей в вычислении сил не будет?:biggrin:
@Jesse ну это уже понятно что новый дешевый бесконечный сериал...
6 часов назад, torque сказал:
  Скрыть содержимое
Моделировать такой сварной шов оболочками.
Вычислять какие-то силы и пересчитывать в напряжения. И тогда не будет сингулярностей, которых боится и про которые говорит каждый серьезный расчетчик в МКЭ...:biggrin:
Бесконечные страшилки про сингулярности в МКЭ.:biggrin:
@torque , чтобы решать такую задачу в МКЭ, технология, контроль качества и конечный шов должен соответствовать какому-либо серьезному нормативному документу.
Очевидно, что у вас на производстве нет такого и вы не будете этого делать.
Следовательно, вам просто нужно проведение испытаний ваших изделий. Точка. Все остальное цирк, бумажки и понты.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
