Проблемы с круговой интерполяцией.
Dog_road
Добрый день, господа. Написал вот такой код:
O1986;
G90 G21 G80 G18 G40 G49 G00;
#100=41(depth of miling);
#101=85(groove radius);
#102=18(diameter of tool);
#103=#101-#100;
#104=2*[SQRT[[#101*#101]-[#103*#103]]](chord length);
#105=1(step);
#106=2700(speed of rotate);
#108=395(slot length);
#109=[[#104/2]-#102];
#110=0;
#111=#100-#102;
T9;
S#106M3;
G54 G90 G00 X#109 Y#110;
G43 H9 Z10 M8;
G01 Z0 F1200;
WHILE[#110LT[#108+#105]]DO1;
G90 G01 X#109 Y#110;
G03 X0 Y#110 Z-#111 R#101 F600;
G03 X-#109 Y#110 Z0 R#101 F600;
G90 G00 Z0;
#110=#110+#105;
END1;
M5;
G91 G28 Z0 M9;
G28 X0 Y0;
M30;
Так вот при переходе к кадру с  G03 голова отъезжает по y в минус на 302 мм. При любых начальных данных. В CIMCO программа работает нормально. Может в станке какие-то настройки для этого есть? Стойка Oi-MF.
А какая длина инструмента в офсетах?
Переставьте G18  перед непосредственным использованием.
5 минут назад, Dog_road сказал:
С G17 вообще не работает.
Коррекцию на длину выполните в G17, затем переключите в G18
Хорошо, попробуем. А как длина инструмента может влиять на перемещение по оси у? Ну ладно еще по z. А по y то как?
Я пересчитал ваши переменные и не нашел там проблем. Подозреваю, что офсет применяется к плоскости G18 у вас при активном выборе этой плоскости. Как в горизонтальном станке. Посмотрите, какое значение стоит в длине инструмента. Не 302 ли?
Изменено пользователем Клиент
помоему должно быть g17 если это не работа горизонтальным шпинделем
проверьте что у вас записано в g53/g52
там должны быть 0
Возможно, я угадал причину.
В таком случае нужно быть осторожным- возможно офсет при смене плоскости сменит направление и получится авария.
Посмотрите п 14.1.1
https://www.chipmaker.ru/files/file/13133/
Там всё о том как настроить
