Управление конфигурациями/кастомизациями
fivig
Всем добрый день!
Расскажите, как вы управляете конфигурациями/кастомизациями между dev/prod/qa инсталяциями TeamCenter?
Используете ли вы GIT для хранения, трекинга изменений, на сколько это удобно?
lexx174
1 час назад, fivig сказал:
нет
50/50
fivig
35 minutes ago, lexx174 said:
нет
50/50
Было бы очень интересно прочитать более содержательный ответ :)
lexx174
на практике у многих модель данных довольно долго живет в преднастроенном при внедрении виде,и изменений там в принципе минимум.
речь может идти разве что если периодически  используется программная кастомизация с генерацией кода непосредственно через BMIDE. Ну тут все должно быть стандартно.
Есть чуть более подробное описание от зарубежных коллег
I've been using a variety of version control systems (VCS) for projects, both internally and customer-driven (ie, managed through private GitHub or SourceForge sites for instance) but you can also use a variety of open-source VCS such as VisualSVN, if you want to host your own.
Basically, as long as you create files that can be managed through that external VCS, you're getting a grip on contents.
What I've controlled:
  • BMIDE projects - create multiple extension files per areas of a given project, to increase parallelism (and avoid checking out a large portion of a project for yourself, preventing others access to a bit that you don't work on)
    • Save/load your project information using the BMIDE, onto your local host
  • Configurations - preferences, stylesheets, workflows, UI config files, icons, batch LOVs, ...
    • Leverage various utilities to import/export preferences, stylesheets, workflows through a script.
  • You can also expand this activity to manage ITK and other contents, but I'll leave that up to you.
How? A good script that loads the contents of the local repository you've updated with the server's latest contents, and BMIDE (interactively) to read in the latest changes your team has made.
There are no official documentation - this would be too wide of a discussion.
Krusty
Да наверное как и для Windchill
Версии МД, ассоциированного с МД кода - SVN или GIT
Главное сразу на Prod-е ничего не делать:)
