Amada Pega СРОЧНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ в документации HELP
viktor0vich
Здравствуйте товарищи. По причине ознакомления с новым для меня оборудованием Amada Pega КООРДИНАТНО ПРОБИВНОЙ ПРЕСС, поставилась необходимость в документации, так как на производстве нету документации \ мануала, а работать надо, и в три смены.
Какая модель именно незнаю, БУДУ РАД ЕСЛИ ВЫШЛЕТЕ ЛЮБУЮ МОДЕЛЬ, А ЛУЧШЕ ВСЕ, ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ.
gmail :    privatvadim04@gmail.com
Изменено пользователем viktor0vich
18.04.2021 в 14:05, xedex сказал:
Станок хоть у вас есть?
я не достаточно убедительно раскрыл тему обращения, что вы дошли к такому выводу?
18.04.2021 в 10:43, viktor0vich сказал:
Вот @xedex и пришел к такому выводу :smile:
25.04.2021 в 22:41, viktor0vich сказал:
Так вы и не ответили на вопрос.
  • 4 месяца спустя...
27.04.2021 в 23:54, xedex сказал:
есть, но к счастью, этот вопрос уже решён
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
