Можно ли сверлить фрезой?
Rodriguezz
Форумчане, интересно Ваше мнение. Имеется станок, с рамой из метал. профиля. Обрабатывается исключительно алюминиевый профиль. Фрезы однопёрые, D12 мм. Оборотов 12 000. На шпинделе стоят керамические подшипники. Вопрос, не вредно ли такое для станка?
Rodriguezz
Думаю, что сверло давит точно в центр, а фрезу D12 уводит от центра на 6 мм. И все это происходит на 12 000 оборотах. При сверлении обороты меньше во много раз. Керамические подшипники хрупкие и как бы чего не вышло....
vasillevich68
4 часа назад, Rodriguezz сказал:
а глубина резанья, у вас при сверлении фрезой на 12000 об. такая же как при сверлении сверлом на меньших оборотах?
Rodriguezz
В толстостенных профилях делаем сначала сверлом, но видел как профиль сечением 60х60 и толщиной стенки 2-3 мм сверлят фрезой на глубину до 40 мм, Саму стенку сверлят, на ускоренной подаче вдобавок. Звук там такой, как будто ломают, а не режут
Rodriguezz
В приведенном Вами примере очень жесткая СПИД. ОЧЕНЬ. У нас станок с рамой из профиля со стенкой 3 мм...СОЖ там воздух и немного масла. Так резать не получится.
    • EvUgol
      https://www.youtube.com/watch?v=REOPLWm-IsM
    • mestnyi
      С Великим Праздником, всех форумчан!!
    • Maik812
    • maxems
      С Днем Победы в Великой Отечественной Войне! Слава советскому воину-освободителю, победившему немецко-фашистских захватчиков и их приспешников в виде поганых бандеровцев и прибалтийских пособников-ублюдков!
    • scorpion1007
      Что- значит "не приводная"? Под обычную поворотку нужно найти 4-х осевой постпроцессор, подстроить его под свою ось. Найти видеоурок по четырехосевой обработке и по аналогии сделать также. Стандартный алгоритм
      каюсь, опечатка. это был вопрос, а не утверждение.
    • Buzz_Aldrin
      @Snake 60 Спасибо. Но при расположении текста правее выноски этот метод не работает, я правильно понимаю? Как быть в этом случае? Например при обработке правого торца детали. Сейчас вижу выход только с использованием ломаной линии-выноски и перемещением текста, опять таки, левее стрелки.
    • Kenty
      Добрый день. На работе занимаемся постпроцессорами и контроллерами в IMS. Сейчас занимаюсь контроллером на стойку Numerik NC 646. Возникла проблема: в инструкции стойки указано, что можно опускать 0 в написании координат, по типу вместо N1G0X0Y0Z0 можно писать N1GXYZ. Раз инструкция позволяет и станок понимает, программисты так и пишут. Но дело в том, что IMS в режиме контроллера отказывается это читать и выводить CLDATA, просто пропускает как текстовые символы. Что с этим сделать, может кто в курсе? хотя бы направление задайте, а там уж методом тыка. Может кто сталкивался ?
    • Semen_sg
      Проверил, Спасибо! помог Ваш совет (стоял цвет вывода черный)
      Зато передаются деформации. Начать плясать можете с неофициального хэлпа абакуса по umat (оно в сети разбросано). Или отсюда https://www.researchgate.net/publication/329058287_LS-Dyna_basics_Forming_limit_diagram_User_material_creation_in_Russian
