Карман на цилиндре в многоосевой обработке
Nolemociy
Имеется карман на цилиндре - расположен почти на всей окружности, но не смыкается. Необходимо создать траекторию в многоосевой обработке. Подскажите, как наиболее правильно задать траекторию?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
