Записать (протоколировать) данные в файл SINUMERIK 840D SL
Добрый день.
Кто-то может подсказать, каким образом можно на стойке SINUMERIK 840D SL запротоколировать данные в файл?
Допустим, мне нужно каждый раз при запуске программы записать в файл значения базовых смещений.
DEF REAL _BASE_X, _BASE_Y, _BASE_Z
_BASE_X = $P_UBFR[X,TR]+$P_UBFR[X,FI]
И значение _BASE_X я хочу записать в файл, где будет также выведена информация о времени вывода.
Вопрос пока что снимается. Нашел команду WRITE, вроде как можно с помощью этой команды. Буду изучать док.
7 минут назад, s_liam сказал:
Добрый день.
Добрый день. Вот пример
def int err
write(err,"record_spf",$a_day<<"-"<<$a_month<<"-"<<$a_year<<" "<<$a_hour<<":"<<$a_minute<<" "<<"_BASE_X="<<_BASE_X)
Спасибо, за ответ. Разобрался, как записать файл на локальный диск. На нем обычно много больше места, чем в NCU.
N1 DEF REAL _BASE_X, _BASE_Y, _BASE_Z
N2 DEF STRING[30] _FILENAME
N3 DEF INT _STAT=0
N4 DEF CHAR _CR=10
N5 _FILENAME = "LOCAL_DRIVE/LOG/LOG.SPF"
N6 _BASE_X = $P_UBFR[X,TR]+$P_UBFR[X,FI]
N7 _BASE_Y = $P_UBFR[Y,TR]+$P_UBFR[Y,FI]
N9 _BASE_Z = $P_UBFR[Z,TR]+$P_UBFR[Z,FI]
N24 EXTOPEN(_STAT,_FILENAME)
N25 WRITE(_STAT,_FILENAME,"; RECORDED ON  "<<$A_DAY<<"/"<<$A_MONTH<<"/"<<$A_YEAR+2000<<" AT "<<$A_HOUR<<":"<<$A_MINUTE<<_CR)
N26 EXTCLOSE(_STAT,_FILENAME)
N27 M0
M30
Здесь просто вносятся данные текущей даты и времени. А вообще записывать можно любые данные, в том числе и переменные.
Изменено пользователем s_liam
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
