Записать (протоколировать) данные в файл SINUMERIK 840D SL
Добрый день.
Кто-то может подсказать, каким образом можно на стойке SINUMERIK 840D SL запротоколировать данные в файл?
Допустим, мне нужно каждый раз при запуске программы записать в файл значения базовых смещений.
DEF REAL _BASE_X, _BASE_Y, _BASE_Z
_BASE_X = $P_UBFR[X,TR]+$P_UBFR[X,FI]
И значение _BASE_X я хочу записать в файл, где будет также выведена информация о времени вывода.
Вопрос пока что снимается. Нашел команду WRITE, вроде как можно с помощью этой команды. Буду изучать док.
7 минут назад, s_liam сказал:
Добрый день.
Добрый день. Вот пример
def int err
write(err,"record_spf",$a_day<<"-"<<$a_month<<"-"<<$a_year<<" "<<$a_hour<<":"<<$a_minute<<" "<<"_BASE_X="<<_BASE_X)
Спасибо, за ответ. Разобрался, как записать файл на локальный диск. На нем обычно много больше места, чем в NCU.
N1 DEF REAL _BASE_X, _BASE_Y, _BASE_Z
N2 DEF STRING[30] _FILENAME
N3 DEF INT _STAT=0
N4 DEF CHAR _CR=10
N5 _FILENAME = "LOCAL_DRIVE/LOG/LOG.SPF"
N6 _BASE_X = $P_UBFR[X,TR]+$P_UBFR[X,FI]
N7 _BASE_Y = $P_UBFR[Y,TR]+$P_UBFR[Y,FI]
N9 _BASE_Z = $P_UBFR[Z,TR]+$P_UBFR[Z,FI]
N24 EXTOPEN(_STAT,_FILENAME)
N25 WRITE(_STAT,_FILENAME,"; RECORDED ON  "<<$A_DAY<<"/"<<$A_MONTH<<"/"<<$A_YEAR+2000<<" AT "<<$A_HOUR<<":"<<$A_MINUTE<<_CR)
N26 EXTCLOSE(_STAT,_FILENAME)
N27 M0
M30
Здесь просто вносятся данные текущей даты и времени. А вообще записывать можно любые данные, в том числе и переменные.
Изменено пользователем s_liam
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
