Расчет пружины сжатия
Reload223
Всем здравствуйте. Работаю конструкторов 1.5 года и впервые столкнулся с пружинами и их расчетами. Расчет на размеры пружины при заданных параметрах можно расчитать, но как быть, если даны только D внеш., d внутр., L0(длинна без деформации), длинна пружины с полностью сжатыми витками и диаметр проволоки пружина. Из параметров дана токо жетскость пружины (Н /мм).
Как все таки расчитать нагрузку в разных положиниях, что бы построить эпюру??
Подскажите пожалуйста.
Спасибо
Udav817
Так тебе нужна эпюра на чертеже? Которая F/L?
Тут всё просто.
При L0 у нас F0=0. Это по умолчанию. Эта точка всегда известна.
Если есть предварительное сжатие F1 (в некоторых механизмах так делается), то это будет следующая точка на эпюре. Пока её пропускаем. Редко когда она известна или вычисляема в первую очередь. обычно её считают по эпюре.
Есть рабочий ход пружины L2 и рабочее усилие F2. Они определяются из механизма. Если тебе они известны или ты можешь их посчитать, то это будет вторая известная точка на эпюре. Тогда можно будет построить эпюру и остальные значения определить пропорцией.
Есть максимальное сжатие пружины L3 (длина максимально сжатой пружины) и максимальное усилие сжатия F3. Как правило эти вещи определяются при наличии образца.
Тут 2 варианта.
1. Есть образец. У образца можно измерить нагрузку при максимальном сжатии (F3). Если пружина сжимается вручную, то можно на электронных весах измерить. Также измеряется длина максимально сжатой пружины (L3). Если образец с "потолка", то длину определяем механизмом. Получаем точку Максимальное сжатие - максимальное усилие и строим эпюру.
2. Если проектируешь с нуля, то могут быть 2 варианта.
2.1. Рассчитать необходимое усилие в механизме F2. И рассчитать рабочий ход пружины L2. Получаем точку, строим эпюру.
2.2. Подобрать "тактильным" методом пружину необходимой жёсткости. Даже если она других размеров. Важна только жёсткость. После этого переходим к п.1.
Выложил для примера свой чертёж. Не скажу, что у меня нормальный чертёж (можете не тратить на меня тапки и циркули). Но по нему нам пружины изготавливали. Я пользовался методом по п.2.2.
Edited by Udav817
  • 1 month later...
soklakov
16.04.2021 в 09:25, Reload223 сказал:
эм....
f=k*dL
    • Кит
      Кстати поздравляю вас с праздником!
      Откуда мы знаем что хочет автор вопроса? Может при высокой скорости станок цветомузыку запускает на крыше. Хотя, на прошлой работе меня шеф попросил отмотать у него счетчик назад. Я всегда удивляюсь желаниям руководства. Приносят ремонтировать пылесосы и кофейники которые я сам у себя такие выкидываю. Ну снял я ему счетчик. Переключил в лаборатории обмотки и отмотал на НОЛЬ. Так как он и просил. А когда установил обратно, спросил, а зачем ему это надо? Говорит, что купил новую квартиру, а там счетчик не ноль показывает. Меня же заставят за это платить. Твоюжмать. Чего же ты раньше не сказал? Как дети. Вызываешь представителя энергонадзора, он фиксирует показания счетчика и все. Ну а теперь у него НОЛЬ.
    • Инжмаш
      Доброго времени суток,   такой вопрос. Известно демпфирование в специальной пружине damping ratio(%) = 3% (больше ничего не известно и запрашивать тоже нельзя). Эта пружина моделируется в Ансис с помощью элемента Bushing. В этом башинге можно задать демпфирование только как viscous damping(N*s/m).   Вопрос. Как перевести damping ratio(%) (3%) в viscous damping(N*s/m)?
      Смысл вводить дополнительные уравнения в ладдер, если программе нужна только скорость вращения шпинделя ? Зачем программе знать на какой ступени находится коробка передач станка?
      Не каждый. Есть такие, которые при задании скорости выше нормы круьят шпиндель с максимальной скоростью для той ступени которая стоит, пока не получит нужную М команду. Автор хочет использовать информацию о ступени в пользовательской программе станка, а не в FOCAS
    • gruzevsky
      при установке днц когда просил конфигуратор - подкинул с дискеты (была со станком). есть еще параметры (файлы wrk и dat) не разобрался как их скормить ему. не подскажете?
      Ладдер сам определяет какую ступень скорости включить в зависимости от значения S кода
      Лучше вот этот ладдер загрузите. Добавил нейтральный режим #1000 это SPINDLE GEAR LOW #1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE #1002 это SPINDLE GEAR HIGH #1003 это SPINDLE GEAR NEUTRAL          | R0036.3                         G0054.0 |  00939 *----||------------------------------()---*        |  SGL.L                                  |        |                                         |        | R0036.4                         G0054.1 |  00940 *----||------------------------------()---*        |  SGM.L                                  |        |                                         |        | R0036.5                         G0054.2 |  00941 *----||------------------------------()---*        |  SGH.L                                  |        |                                         |        | R0036.7                         G0054.3 |  00942 *----||------------------------------()---*        |  SGN.L                                  |        |                                         | PMC1.000
