Нужна помощь? Помогите, пожалуйста
У меня никак не получается сделать эту наклонную часть.Пробовала все :и уклон , и ребро ,все равно неправильно.как сделать ?48f9d66b-edc6-4be8-b069-89cb5ea0c3f5.jpg
2 минуты назад, mannul сказал:
Потому что кое-кто занимается херней.
Вот именно, сначала тут убеждают студентов, что и так сойдет. Нет размера, да и хер с ним. А потом возмущаются, что машины им делают не такие.
16.04.2021 в 15:35, vasillevich68 сказал:
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОНИ РАЗНЫЕ???
Для зачёта сойдёт. Всегда есть возможность сделать по разному и разными способами, при этом производитель/преподаватель не взирая на это может сделать правильно/принять за правильную.
Вот вам задачка на выходные - построить модель:
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, Poligrafist сказал:
ИМХО, верный вариант у Nikollay.
У него не хватает линий перехода от R15 к внутренней поверхности стенки. См. изображения, где они есть у vasillevich68.
7 часов назад, mannul сказал:
Зачем вы человека запутали с такой простой деталью, а? Это же задание чтоб научиться вырезы делать, привязки и считать. Че вы там напридумывали? Каких на эскизе размеров вам не хватает? Или вы где-то на эскизе видите линии перехода с радиуса на грань? Стенки параллельны, высота 60, расстояние между центрами радиусов 65. Все.
@snsn_b  Деталь1.SLDPRT 148 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Я открыла этот файл и хотела поставить деталь на виды ,но почему то виды получились развернуто
Если честно , я ничего не поняла как чертить.Начала я с вида сверху ,основу построила,квадраты вытянула , и полукруглую часть тоже вытянула ,но эту часть наклонную как сделать не понимаю.А можно по шагово объяснить , пожалуйста
6 минут назад, Ветерок сказал:
ну-ну
Что ну-ну?
1 час назад, snsn_b сказал:
Вы картинки смотрели? Вам всё показали на картинках.
квадраты вытянула
Не надо вытягивать никаких квадратов. Надо отрезать. Смотрите картинки, там всё показано.
@snsn_b Нажми на картинку - это гифка.
@Ветерок злюка:crazy:
Изменено пользователем mannul
14 часов назад, mannul сказал:
Болт?
Чтоб было совсем похоже на круглую ось (у болта резьба), нужно было фаски ставить по контуру...:biggrin:
16.04.2021 в 18:54, snsn_b сказал:
Версия солида?
Вам нужна модуль в другой программе? Тогда версию другой программы.
16.04.2021 в 20:54, snsn_b сказал:
Вы точно уверены в правильности выбора свой профессии?
Покажите что получилось. Наклонную можно вырезом, выбрав перпендикулярную вырезу плоскость.
16.04.2021 в 22:15, snsn_b сказал:
Ой,ладно,не буду ничего спрашивать.
А зря, но дойдя до конца не забудьте поделиться результатом и как удалось построить, потому как за вами придут и другие, а ответа на свой вопрос вы сами не дали разобравшись. Представьте будет какого вашим последователям увидеть такое же задение, но без ответа, ведь советы других вам не помогли. Может вашим последователям будет понятнее ваше объяснение.
13 минут назад, snsn_b сказал:
@mannul спасибо большое.Теперь у меня получилось как надо
Ну вот!.. А то "не буду спрашивать, не буду спрашивать...":biggrin:
20 минут назад, snsn_b сказал:
7 часов назад, Kelny сказал:
дойдя до конца не забудьте поделиться результатом и как удалось построить, потому как за вами придут и другие, а ответа на свой вопрос вы сами не дали разобравшись. Представьте будет какого вашим последователям увидеть такое же задание, но без ответа, ведь советы других вам не помогли. Может вашим последователям будет понятнее ваше объяснение.
Здравствуйте, поставил графику Realview на Nv 8600GT , когда модель статична , выглядит красиво, как начинаю вертеть, пропадают тени, подскажите пожалуйста в чём дело ?
:good:
Ambient occlusion - не совсем тени. Это довольно затратная штука в вычислительном плане. Особенно для карточки за 350 рублей. Поэтому AO пропадаеет на время изменения ориентации вида и пересчитывается на статичной картинке.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
