Нужна помощь? Помогите, пожалуйста
У меня никак не получается сделать эту наклонную часть.Пробовала все :и уклон , и ребро ,все равно неправильно.как сделать ?48f9d66b-edc6-4be8-b069-89cb5ea0c3f5.jpg
Можно уклоном, можно вырезом. Лучше вырезом, поскольку задан не угол, а линейные размеры. Хотя, можно и уклоном.
А не связано ли сложность построения с геометрией? Из-за того, что сверху начинает резаться от оси, а переход от R35 к R20 находится левее этой оси.  Поэтому наклонные линии должны быть "кривыми". 3Д не владею, в черчении-построении разбираюсь, поэтому могу только предполагать.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Лучше вырезом
Гораздо проще )
Наверное, можно. Но даже думать не хочется как. Особенно в пятницу )
Как то так у меня получилось.
На 100% не уверен (тем более в пятницу )), потому как есть ощущение, что исходная картинка начерчена может и не в ручную, но методами черчения (начерталки). Типо в акаде... Посему просматриваются возможные упрощения, отличающие её от той, что получается с модели.
1 час назад, миталник сказал:
Всё верно. Вот так будет
10 часов назад, snsn_b сказал:
как сделать ?
для начала, надо подойти к преподавателю, и попросить его проставить недостающие размеры. Иначе очень долго можно спорить, чья моделька более правильная, та, которую построил я
 или та, которую построил @Сержи
или вот еще вариант
@vasillevich68 точно, опять студентам бредовые задачи задают, почему не начинать процесс обучения с реальных деталей и узлов :bash:
2 часа назад, миталник сказал:
Не надо болезненных фантазий. Там всё плоское-параллельное.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
такая деталь не технологична и напрочь никому не нужна. Зачем учить изобретать велосипед с квадратными колесами?
1 час назад, sloter сказал:
Используя тригонометрические уравнения :) Если очень надо именно уклоном.
1 час назад, Сержи сказал:
Вот так будет
На картинке ТС толщина стенки не сужается, а вся R35-R15=20.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Щитильнее... Стенки не параллельны, т.е. начинаются не от показанной на верхней плоскости оси, от которой показано начало реза.:biggrin:
2 минуты назад, миталник сказал:
Щитильнее
Не надо "умничать", если сам не можешь сделать.
 а вся R35-R15=20.
с чего это? размера нет, а то что на картинке так кажется. это обман зрения. А исходить надо из  технологичности и здравого  смысла. Поэтому мой вариант более реален
Если опираться на внешний вид изометрии должно получится так:
Изменено пользователем Nikollay
5 минут назад, TVM сказал:
Из задания не ясно есть ли оно или нет.
На задании его нет. Это уже придумка. Если, конечно, там (в задании) нет других проекций, где оно показано.
Изменено пользователем sloter
Художники, да просто объясните девушке, как
13 часов назад, snsn_b сказал:
... сделать эту наклонную часть.
Чисто технически. У нее наверное зачет горит.
А лучше файл приложите.
13 минут назад, BSV1 сказал:
Так версия программы не указана, можно не угадать.
58 минут назад, Ветерок сказал:
Я такие семечки впервые щёлкал несколько десятков лет назад.
59 минут назад, Сержи сказал:
Чтоб не обманываться зрением, нужно просто линейкой померять длину реза вверху и внизу. Явно, что размеры одинаковы.
52 минуты назад, Nikollay сказал:
На правом виде заметно, что часть наклонных линий (около радиусов) - хорды. Наклонная секущая плоскость с цилиндром даёт эллипс.
Подытоживая... )
как сделать ?
"Вытянутый вырез" треугольника из предварительно "Вытянутой бобышки" ) подковообразного профиля на полную высоту (40 мм). См мой 3-й скрин в 4-ом посте топика. Из неё же вырезается квадрат 20х20 на другой стороне.
