Не запускается расчет
Добрый день. Запускаю задачу рядом с названием появляется Running, но расчет не идет. В окне Message такое сообщение
MPI info: 4 processors are found from DEF_MPIenv.DAT
Wait for process 0 to write port to temporary file timed out
Знает кто как решить данную проблему?
12 часов назад, Naiz сказал:
быть может проблема с правами доступа винды? такое бывает
вон, пишет временный файл записать не может
23 часа назад, Jesse сказал:
Запускаю от имени администратора. Антивирусов нет. Пользователь является администратором.
  • 1 год спустя...
15.04.2021 в 21:42, Naiz сказал:
Проблема не в доступе винды. V11. В свойствах моделирования в графе "Job options" отключите многопроцессорность.
https://ibb.co/0CjhXhQ
  • 3 месяца спустя...
По умолчанию был установлен расчет 32bit. Машина обзывается Danzas.
Перенастроил на 64bit (как я это понимаю), но расчет не запускается,
выпадает сообщение:
Credentials for DANZAS\Danzas rejected connecting to Danzas
Aborting: Unable to connect to Danzas
Коллеги, подскажите, плз...
18 часов назад, danzas сказал:
64bit расчет запускается...
Наблюдаю во время счета ProcessMonitor - в графе Use Name  кракозябры...
Коллеги, каким должно быть Use Name?
Изменено пользователем danzas
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
