Расчет ленточного транспортера
Romanaum
День добрый, уважаемые участники форума!
Прошу помощи с расчетом ленточного транспортера, а точнее с проверкой и ценными указаниями по проектированию, и изготовлению. Выполнил расчет в MathCAD по книге " Справочник по проектированию ленточных конвейеров" О.В. Зеленский и по каталогу "Белохолуницкий завод".
Есть ли возможность у кого-то помочь?
Заранее спасибо!
irbitsky
Какая конкретно помощь нужна?
Romanaum
3 часа назад, irbitsky сказал:
Нужно проверить расчет ленточного транспортера. Отправлю расчет выполненный в MathCAD. И если есть неточности, указать на них.
Romanaum
1 минуту назад, karachun сказал:
В этой теме писал, никто не отзывается.
Как писал выше, сделал расчеты по по книге " Справочник по проектированию ленточных конвейеров" О.В. Зеленский и по каталогу "Белохолуницкий завод". Отправлю в pdf или mcdx (файл для MathCAD) сам расчет, схему трассы конвейера. Опыта в этом деле практически нет, поэтому хотелось бы показать понимающим людям. И по конструкции есть несколько вопросов.
irbitsky
Разместите рассчет прямо в теме. Вопросы о конструкции тоже здесь. Чем конкретнее и уже будет вопрос, тем выше вероятность получить ответ. Полностью проверять и глубоко анализировать какой-то расчёт непонятно для чего составленного проекта - не интересно никому. Это совсем иная задача чем просто помощь по конкретному вопросу.
Romanaum
Исходные данные можно увидеть в расчете, производительность 32 т/ч, скорость ленты 1 м/с, угол наклона конвейера 7 градусов, насыпная плотность груза 0,3 т/м3. Тут расчет https://dropmefiles.com/2XwSC (не нашёл как прикрепить pdf в сообщении).
1. Верно ли выполнен расчет?
2. При длине конвейера 61м, какой тип натяжки выбрать: грузовой тележкой или вертикальным грузовым устройством( как на картинке ниже)?
3. При построении модели столкнулся с таким моментом, диаметр приводного и натяжного барабанов, 315 и 250 мм соответственно, меньше чем расстояние между ветвями ленты 360 мм. В этом случае необходимо устанавливать отводящий ролик либо принять большие диаметры барабанов? Какое решение лучше принять ?
4. Можно ли при такой схеме использовать шевронную ленту? Как такая лента отрабатывает на отводящих и отклоняющих барабанах?
334152784_w640_h640_shevronnaya-konvejer
irbitsky
Есть ещё такая хорошая книга, возможно будет полезно: "Ромакин Н. Е. - Конструкция и расчет конвейеров - 2011"
2. После определения необходимого усилия натяжения оцените. Нужно как минимум пространство для размещения груза. В целом здесь чем проще тем лучше.
4. Лучше посмотреть на требования конкретной ленты; из общих соображений - вряд ли.
Мрачный
1. По расчёту - а Бог его знает, расчёт ваш, вам видней. Конвейер вещь тривиальная, учебников много, метода наверно одна.
2. Вы построили диаграмму усилия в тяговом органе? С этого расчёт начинается. Натяжное устройство ставится в наименее нагруженном месте.
Копать приямок для грузов или городить винтовую натяжку - есть свои плюсы и минусы.
3. Рискну пофантазировать, что лента-таки нижней своей ветвью будет лежать на поддерживающих роликах под собственным весом. Нужно ли придумывать направляющие ролики у приводного верхнего и натяжного нижнего барабана одновременно?
4. Глянул производителей шевронных лент. Они нужны при крутизне конвейера 20-45 градусов. Пишут, что замена гладкой на шевронную ленту не повлечёт изменениям конструкции, только скребки для отскребания надо заменить. Смотрите конкретную ленту и что про неё пишет изготовитель. Барабан больше - дольше ресурс.
Это курсач? :)
Romanaum
7 минут назад, Мрачный сказал:
Диаграмму не строил, но в расчете есть натяжение ленты во всех точках.
11 минут назад, Мрачный сказал:
Это курсач? :)
Нет, это реальный транспортер в ближайшем будущем. Поэтому интересуюсь.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
