Стандартные элементы
Safron_Gvidonovich
Safron_Gvidonovich
Как оно и полагается, не во всех системах есть все стандартные элементы.
Тут возникла добавить в сборки DIN крепежи, начертил детальки этих крепежей, но вопрос встал как их в спецификации добавить в раздел стандартные изделия?. Подскажите пожалуйста.
30 минут назад, Safron_Gvidonovich сказал:
... как их в спецификации добавить в раздел стандартные изделия?
Откройте любой библиотечный элемент и посмотрите, как это устроено. Ну и Справку почитайте.
Shura762
4 часа назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Поторопился, надо было открыть самый красивый болт в библиотеке, сохранить в рабочей папке, и ковырять переменные, ничего сложного там нет, если не спали на курсе вычислительной технике (информатике так сейчас называется кажется) то можно разобраться самому.
Богоманшин Игорь
15.04.2021 в 14:31, Safron_Gvidonovich сказал:
Интерфейс от версии к версии немного меняется, нужный раздел не всегда можно сразу найти...
"Спецификации" - "Окно структуры" - активировать "Показать окно параметров записи" - строка "Раздел" - там снять галочку с дефолтной записи "Спецификации/детали" и выбрать "Спецификации/стандартные изделия". Сохранить. обновить сборку с этим фрагментом. Обновить структуру и спецификацию. Повторить для всех новых стандартных фрагментов.
      Добавил в ладдер три строчки. Теперь #1000 это SPINDLE GEAR LOW #1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE #1002 это SPINDLE GEAR HIGH проверяйте          | R0036.3                         G0054.0 |  00939 *----||------------------------------()---*        |  SGL.L                                  |        |                                         |        | R0036.4                         G0054.1 |  00940 *----||------------------------------()---*        |  SGM.L                                  |        |                                         |        | R0036.5                         G0054.2 |  00941 *----||------------------------------()---*        |  SGH.L                                  |        |                                         | PMC1.000   Высланный мной исправленный ладдер надо загрузить в станок вместо вашего
    • persona1980_1
      Думаю что так было задумано. Ведь старый эскизник то не выпилили. Его можно вернуть.
    • Windic
      Я что то нарушил? Не злонамерено. Готов исправиться.
    • aiden57
    • ART
      Шпиономания какая то. В следующий раз  за такой способ преписки будете наказаны.
      Я вижу в этом ладдере три скорости М41 LOW M42 MIDDLE M43 HIGH   Это так?
    • Nikk24
      Доброго дня, форумчане.  Начинаю изучать Nastran и возникают элементарные вопросы, которые не всегда получается сразу найти в литературе. Вопрос совсем базовый: взаимодействие между деталями сборок осуществляется посредством коннекторов или создания общих узлов на сетке?  Коннекторы нужны для соединения КЭ разного типа? А если у меня есть несколько деталей, которые я хочу задать элементами Plate - то лучше построить общую сетку?  Спасибо AlexKaz и Статисту за советы в предыдущей теме. Жаль, что она превратилось в помойку.
    • aiden57
      Вот коллеги скинули. А чем его открывать? PMC
    • Plumber
    • Windic
      У мебельщиков обратил внимание на то что им не нужно сильно универсального продукта - все производство основано на небольшом кол-ве технологий. Стал делать не большие блоки из которых собираются шкафы, антрисоли и т.д.На выходе от проектировщика требуется карта кроя т.е. список деталей мебели с длиной, шириной, кол-вом и материалом. У меня затык случился с формированием такого списка для Сборки. Структуру в каждом отдельном блоке прописываю, а из них собрать большой для всего шкафа или даже гардеробной мозгов не хватает.Проект делаю так: создаю файл "Дом" в котором черчу комнату для мебели и прописываю все переменные для всей мебели. Затем беру заготовку Корпуса шкафа (например), цепляю к нему как фрагмент Дом (делаю его невидимым) и заимствую из него переменные. Затем к Шкафу цепляю как фрагмент блок выдвижных ящиков. Сам Шкаф снабжён массивом из полок и фасадов. Какие то полки в массиве пропускаются. Далее в файл Сборка комнаты собираю Дом и файлы шкафов. Вот тут мне бы и получить Отчёты со всеми деталями.Могу выслать пример такой гардеробной.
