Пропадает лицензия на компас
Работаю технологом. Стоит у меня компас и вертикаль. Два дня как пропала лицензия. Сис админ кричит, что это не его дело, он в этом не разбирается. Но проблема в том, что я тоже в серверах его не разбираюсь.
Есть картинка, собственно как ее читать, и есть ли там какая-то информация - я не знаю. https://skr.sh/s7a7xJy25Wj?a
Может кто подскажет куда двигаться мне?
12 минут назад, Кварк сказал:
В техподдержку Аскона.
Если несколько компов в сетке, то один может "занять" лицензию по сети у другого компа. У меня так было. Чтобы это исключить попробуйте отключить сеть и заново открыть компас.
Хм.
Дело в том, что я не отключаю комп и из компаса не выхожу. Разве может другой комп так отобрать лицензию?
Проблема еще с Вертикалью, а в ней я точно работаю один на предприятии.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
