Сборочные чертежи и фото
Добрый день, форумчане:)
Есть такой вот вопросик, может кто сталкивался.
Есть сборочный чертеж на блок, который к сожалению не может отразить полную картинку как проводить провода , как их прокладывать по плате и т.п.
Можно ли как то закрепить в сборочный чертеж "фото" , что-то типо операционного эскиза.
Чтобы монтажники могли на него смотреть и делать также.
А то у них выходит каждый раз по новому и ОТК придирается.
Образца живого сделать мы не можем. чтоб на него ориентировались.
Переразвести плату также нет возможности.
Для этих целей существует электромонтажный чертеж, либо на самой сборке это все прочерчивать
8 минут назад, OWGrant сказал:
Вы и сами знаете, что по ЕСКД нельзя. А если не по ЕСКД, можно делать все что угодно. :biggrin:
Как вариант, можно записать в ТТ типа "Расположение проводов на плате может отличаться от изображенного на чертеже".
Этого может быть и достаточно для ОТК. Если повторяемость не имеет существенного значения.
Мы использовали подобные формулировки.
Изменено пользователем brigval
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Да понимаю, но там очень сложный блок , и на предприятии , как бы то странно не было МЭ не принято делать(
Начальник где то видел что "фото" как то прикрепляли к документации...
Вероятно не по ЕСКД
5 минут назад, brigval сказал:
Да знаю, но вот начальник где-то видел, и поручил меня разобраться, как такое сделали...
Так то разработчики развели плату, через ж, Вот и проблема идёт с проводами....
А на этапе эксперимента все прошло, а как дела подходит к литере , начались проблемы
Только что, OWGrant сказал:
Значит, будет большой и насыщенный МЭ. На нем кстати необязательно условно показывать, можно подробно, чтоб понятно максимально было. Тут конструкторам лень, я так понимаю
6 минут назад, OWGrant сказал:
Да знаю, но вот начальник где-то видел, и поручил ...
Знаю, что фото прикладывают к извещению на правах эскиза на доработку.
В ЕСКД фото не рассматривается. Поэтому, если нормоконтроля нет, смело вставляйте, если есть - решение за ним.
1. Можно разработать инструкцию по сборке и регулировке, включить её в сп на блок, а в тт сослаться на инструкцию. А уж в инструкции можно хоть фото, хоть акварель :))))
2. Если есть возможность - собрать эталонный образец, утвердить его (если очень нужно) и в ТТ сборки сослаться на этот самый образец.
3. Если есть время (и не жалко его потратить), а также в наличии грамотные сборщики, разбирающиеся в сложных МЭ, то можно и такой чертеж сделать...
Изменено пользователем djrandom
1 час назад, OWGrant сказал:
Можно, но только не в конструкторской, а в технологической документации.
Как тут правильно выразились по ЕСКД и если на предприятии есть НК. То вы рисуете, схему. После ваши технологи должны будут отразить в технологической документации. Либо вы можете сами разработать инструкцию по электромонтажу и вписать ссылку в чертеже. А если у вас нет ни технологов ни нормоконтролера. То можете делать, все-что душе угодно в соответствии со сложившимися традициями на предприятии.
Так как у меня нет НК, и даже есть технологи, но им доверять нельзя. Приходится делать рисунки и фотки вставлять в чертеж.
Пример:
Изменено пользователем kzs64
34 минуты назад, kzs64 сказал:
Не можете. ГОСТ 2.109-73 п.1.1.3 .
Пишите инструкцию вставляйте туда фото, в чертеже ссылку на инструкцию. :cool:
Вообще нужно сделать чертеж МЭ.
Возможен вариант с Инструкцией по электромонтажу И... . В таком случае у вас должен быть стандарт организации, устанавливающий коды инструкций, например И50.
И не забывайте, что фото в инструкции должны соответствовать требованиям ксерокопирования или вашим способам размножения кд, хорошо читаться, и не сливаться в черное пятно.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
