Обновление T-FLEX CAD 17.0.32.0 и приложений – стабильность и производительность
.orange-button { padding: 12px 30px; width: 200px; color: white; margin-left: 0px; background-color: rgb(243, 148, 59); text-align:center; cursor:pointer; font-size: 1.3em; box-sizing: content-box; -webkit-transition: all 0.3s ease; } .orange-button:hover { background-color: rgb(233, 123, 0); -webkit-transition: all 0.3s ease; } В сборке T-FLEX CAD 17.0.32.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей: В операцию По сечениям добавлена группа Тонкостенный элемент, позволяющая управлять толщиной создаваемого тела, также в операцию добавлена возможность синхронизации контуров по минимальному кручению; В окно Состав изделия в режиме коллективной работы с T-FLEX DOCs добавлена команда Открыть; Реализована поддержка импорта форматов Rhino V7 и JT V10.5; Обновлена справка по T-FLEX CAD. Кроме того, изменения затронули работу с 3D сценой, [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
