AGIECUT 100-200D постпроцессор для Mastercam
Добрый день!, помогите с поиском(наладкой из тех что устанавливаются вместе с программой))постпроцессором для  старичка AGIECUT 200D , может у кого есть (опыт)
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
