Создание приложение для измерения угла
AlexanderWF
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость в создание приложения, которое упростит измерение угла между двумя гранями. Суть такая: пользователь открывает приложение, выбирает 2 грани, кривую между этими гранями и точку на кривой. Приложение в свою очередь строит рабочую поверхность и производит измерения угла. Подскажите как это выполнить, или поделитесь кодом(ссылкой) если кто-то уже писал подобное(находил). Заранее спасибо и низкий поклон всем откликнувшимся.
2 часа назад, AlexanderWF сказал:
Зачем что-то создавать??? Есть уже давно созданная кнопочка, которая справляется с поставленной задачей.
P.S. есть подозрения, что @AlexanderWF не поймет о чем я, но как говорится: какой вопрос - такой ответ :pardon:
Я знаю, что есть такая кнопка, но когда на предприятии несколько сотен моделей выполнять одни и те же действия немного неудобно.
14.04.2021 в 15:16, vasillevich68 сказал:
4 часа назад, AlexanderWF сказал:
:pardon:так ведь ни кто и не обещал, что будет легко.
@AlexanderWF есть подозрение, что на вашем предприятии, помимо сотен моделей, имеются тысячи Ванг, и Вы, свою манеру общения с ними, решили перенести на форум.
5 часов назад, AlexanderWF сказал:
... когда на предприятии несколько сотен моделей выполнять одни и те же действия немного неудобно.
И что, непрерывно измеряете углы между гранями? :g:
58 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так никто и не ожидал лёгкой жизни. С манерой общения ничего не поделаешь,как привык так и будет.
23 минуты назад, BSV1 сказал:
Не непрерывно, но за время работы с одной моделью может выйти и 15-20 измерений, а может и больше, будет зависеть от конкретной модели.
Так в чем проблема нажать имеющуюся кнопку?
Можно вытащить её на удобное место в панель задач.
Тем более, если Вам платят за измерение углов.
2 минуты назад, AlexanderWF сказал:
ну тогда, и диалог будет соответствующий. Вам будут задавать вот такие вопросы
28 минут назад, BSV1 сказал:
под которыми, скорее всего будут следующие комментарии
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Проблема в руководстве которое пытается найти способ ещё больше сократить время выполнения каждой поставленной задачи
3 минуты назад, AlexanderWF сказал:
Ещё быстрее, чем нажать на иконку?
Тогда надо сократить Вас и нанять какого-нибудь экстрасенса, который даже не открывая файла, сразу скажет значения всех углов в модели.
Одно нажатие на иконку не сможет значение угла между гранями, перед эти необходимо сделать ещё несколько действий.
18 минут назад, AlexanderWF сказал:
... за время работы с одной моделью может выйти и 15-20 измерений, а может и больше, будет зависеть от конкретной модели.
Без конкретного примера трудно судить о сложности задачи. Как вариант, можно выполнить измерение один раз и назначить на результат переменную и смотреть, как будет меняться значение.
5 минут назад, AlexanderWF сказал:
так Вы какой-то странный выход нашли
14.04.2021 в 08:40, AlexanderWF сказал:
 у Вас, я насчитал пять действий, а применение имеющейся кнопки подразумевает только три.
В чем подвох???
Для чего выбирать какую-то кривую и какую-то точку? Зачем они? Откуда они вообще возьмутся?
Угол между гранями измеряется напрямую, без всего этого. Как это было показано выше.
Вы вообще что хотите измерить? Здесь нету экстрасенсов. Пишите так, чтобы было понятно не только Вам одному. А лучше покажите на картинке.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
