Зависимость мощности тепловыделения от времени
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку.
Имеется металлическая поверхность.
На поверхности задаю мощность тепловыделения.
Вопрос как сделать, чтобы мощность тепловыделения была задана импульсом. Табличным методом не вариант, потому что длина импульса несколько микросекунд. Подскажите пожалуйста
13.04.2021 в 10:38, crazzystas сказал:
И что? Вам что, ячеек в екселе жалко? Может у вас на предприятии ячейки в екселе выдаются по карточкам или из-за пандемии их перестали поставлять?
Лазером что ли стреляете?
Шаг точек в таблице может быть переменным: для импульса микросекунды, для горизонтального участка кривой хоть секунды хоть часы.
16 минут назад, karachun сказал:
Время импульсного нагрева 20 минут, получается мне нужно вбить порядка 80000 импульсов в эксель
@crazzystas А потом вам надо будет просчитать 80 тысяч импульсов нагрева в солидворксе. Мне даже подумать страшно - сколько на это уйдет времени.
Поверьте, вбивание импульсов в ексель это меньшая из ваших проблем (Ctrl+C/Ctrl+V никто не отменял).
Возможно вам придется размазать импульсы и заменить их постоянной нагрузкой из расчетных соображений - у вас не хватит времени на расчет с настолько мелким шагом.
Вы пробовали просчитать несколко импульсов или одну секунду времени моделирования? Попробуйте и прикиньте - сколько времени уйдет на полный расчет.
Так вроде можно функцию вкл-выкл задавать
4 часа назад, crazzystas сказал:
А если задать среднюю мощность тепловыделения  ?
11 минут назад, MotorManiac сказал:
Попробую задать среднюю мощность тепловыделения спасибо. А ее можно задать не таблично?
4 часа назад, karachun сказал:
Завтра попробую просчитать со средней мощностью спасибо
@crazzystas Уже наверное не актуально. но если у вас интервалы импульсов одинаковы то из одного интервала 80 тысяч делаются за 17 операций копирования.
В таблицах нет ничего страшного. Решатели все равно переводят все функции в табличные значения перед использованием.
2 часа назад, crazzystas сказал:
можно
14.04.2021 в 17:39, karachun сказал:
karachun, просветите пожалуйста, как это делается через xml?
Буду весьма признателен...
1 час назад, danzas сказал:
Вы имели в виду через ексель?
Ну, делаете точки для первого цикла. Дальше для второго время задаете уже через формулу. И дальше копируете цикл 2 и вставляете его в конец.
Копируете циклы 2-3 и вставляете в конец.
Копируете циклы 2-5 и вставляете в конец.
Копируете циклы 2-9 и вставляете в конец.
И так пока не получите столько циклов сколько нужно. С каждым копированием число циклов удваивается так что очень быстро число этих циклов станет пятизначным.
Вот так.
https://imgur.com/a/JUYckQ5
30 минут назад, karachun сказал:
Вот так.
Благодарю за ответ, но мне непонятен механизм "заряжания" xml-файлов
экселя в среду Flowsim... Подскажите, насколько это будет для Вас не обременительно...
11 минут назад, danzas сказал:
А я про него впервые слышу.
Я знаю что в солидворк можно внедрить кривую через обычный текстовый файл. В виде двух столбцов цифр. Или, может, вообще через буфер обмена.
Я без понятия, зачем там нужен xml.
2 минуты назад, karachun сказал:
1. Во Flowsim вроде как возможно заряжать свойства в инженерную базу данных на основе xml...
или обращаться к ним...
2. А каков механизм внедрения через обычный текстовый файл?
49 минут назад, danzas сказал:
Ну, я таким не занимался. Я вообще во Flow Smulation выполнил от силы три тестовых расчета. Или два.
И тут вдруг такие оргии.
Я знаю что в SW Simulation, в свойствах нагрузки можно выбрать табличную кривую по которой нагрузка будет изменяться. Там можно выбрать или файл или скопировать значения из буфера обмена. Скорее всего то же самое можно проделать и в Flow Sim. Поиграйтесь со свойствами и настройками граничных условий, скорее всего вы там найдете нужную кнопку.
Сам я никогда таблицу во Flow Sim не задавал.
Можете еще у @crazzystas спросить. Раз он говорил про табличную кривую значит он знает где она находится.
А что касается xml - он же открывается через блокнот, верно? Забиваете пару материалов через графический интерфейс, находите этот xml файл, открываете его, находите блок для одного материала и копируете его и меняете название, цифры, все что нужно, только структуру не нарушаете и сохраняете.
Не вижу причин почему это не заработает.
Я сам часто разные неизвестные форматы редактирую через блокнот, так быстрее чем искать кнопки в незнакомой программе.
Блокнот - самый распространенный препроцессор)
35 минут назад, karachun сказал:
Я примерно так все и представлял! Но реальность совершенно иная.
Не работает! А потребность в это имеется, поскольку врукопашную вбивать свойства в базу данных
процедура весьма утомительная, зараза. А для того, чтобы открыть xml-файл нужно знать его кодировку! У меня блокнот xml открывает в виде аброкадабры, бляха-муха!
Скачал и установил Notepad++, он тоже ни хрена не открывает!
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
