Как копировать стратегию.
Firus86
После работы в mastercam привык к импорту траекторий из других проектов,но вот столкнулся с такой проблемой в edgecam.Может кто подскажет как это сделать.
zerganalizer
Эта кам основана на ассоциативной траектории от 3D-модели или каркаса. Но можно вставить в проект другой проект, сделанный в этой кам. Вставка доступна так же, как и вставка дополнительных солидов или их версий. Можно импортировать токарную (с отключенными элементами под фрезеровку) и фрезерную (полную) версии, да сколько угодно модификаций и включать/выключать нужные, которые программируете в данный момент. Мы колёсные диски так фрезеруем, без токарки, загружаю токарный солид и полную версию, сначала камлю токарку фрезами, потом всё остальное.
Firus86
13.04.2021 в 09:31, zerganalizer сказал:
Спасибо за ответ!Но не могли бы вы немного поподробней пояснить как например импортировать  из одного фрезерного проекта в другой все стратегии , но без модели и каркасной геометрии,грубо говоря только настроенные траектории с инструментом и если это возможно то как они привяжутся к рабочей системе координат.
Если можно то можете указать путь как импортировать.Спасибо!!!
zerganalizer
3 часа назад, Firus86 сказал:
Из старого функционала вроде есть макрос, но простой путь пробовал только вставкой готового проекта в текущий. При вставке можно указать - в какие координаты ставить, есть мастер на это дело. Любой солид вставляется так же. Завести только траектории я не пробовал, и не вижу такой нужды.
Firus86
14.04.2021 в 17:23, zerganalizer сказал:
Спасибо!Попробую.
Firus86
Доброго времени!Попробовал сделать копировать стратегии из другова проекта и есть несколько вопросов,у меня вставилось и другая модель и все слои из вставленного проекта (можно ли как нибудь выбрать нужное или нет),если нет что скорей всего то можно ли отключить просчет всего проекта после изменения выбранных траекторий,просто программа вылетает не находя нужных ссылок на траектории,да и модель у меня уже другая.Спасибо!
zerganalizer
Чтобы по 100500 раз не пересчитывать всё дерево - отключите в контекстном меню галку "Авто-генерация", помогает таскать операции туда-сюда без  пересчёта проекта. Вот деактивировать не удаляя операцию видимо, нельзя.
Firus86
19 часов назад, zerganalizer сказал:
Что то не нашел такой галочки ((( Не подскажете поподробней где посмотреть,а то я еще новичок в edgecam)))
zerganalizer
Кликаете в самый верх дерева обработки правой кнопкой - в контекстом меню.
Firus86
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Все получилось,спасибо!Буду экспериментировать
    • Mikhail91
      Кстати просчитал 1 пружинку через MD вышло как то так, что довольно странно при фактической изотропности ее. Все равно есть какое то ощущение что я не так ввожу материал в engeneering data....
    • Briantreus
      Благодарю! Но интересует настройка и самостоятельное задание , например, вязкости или плотности жидкости. Решаю очень нетривиальную задачу. Заранее благодарен за любой ответ
    • soklakov
      ну... типа ekill.  уже несколько версий как есть отдельное... ну не то чтобы ГУ... настройка, ветка. выделите ветку анализа и поищите на панели инструментов... или того лучше - поиском восопльзоваться можно. он как-то прям совсем хорошо работает вроде. разве что шагов надо сразу несколько сделать, а то вдруг активна не будет.
    • soklakov
      какие у Вас претензии к КВН? не играли что ли никогда? ну так это Вам в минус, а не в плюс. опыт показывает, что бывшие или настоящие квнщики да и вообще люди с  чувством юмора - куда адекватнее. а зачем кривизна? струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры. и главное - обратите внимание - есть прогиб!
    • Mikhail91
      Почитаю обязательно, а как "убивать элементы" подскажите пожалуйста?
    • soklakov
      это уж смотря что надо. в Вашем примере параметры экселя были выходными из экселя. то есть были посчитаны в экселе и передавались (возвращались) в ансис. в примере @AlexArt параметры явлюяются входными для экселя, то есть величины заданы в ВБ и переданы в эксель, чтобы на их базе что-то посчитать.   в общем случае есть и те и другие. ведь когда входные парметры передали в эксель, там что-то посчитали, нужно что-то и обратно в ВБ вернуть, иначе зачем?   вход, выход... это смотря откуда смотреть, изнутри или снаружи.
    • soklakov
      решил выздоравливать, на работу не пошел) может в следующий раз... а теперь пора спать) Design and mechanical properties simulation of graded lattice structures for additive.pdf тот график, что я скинул выше 0 был из рабочих материалов... в статью не вошел. обосенность - убивать элементы. а то чисто пластичные тянуться бесконечно
    • soklakov
    • soklakov
      неа. и Вы сами пишете - "растягивать". когда мембрана выходит из плоскости, она начинает растягиваться. нет у нее изгибной жесткости и не нужна она.  толщина ее роль играть начинает, так как РАСТЯНУТА она. эт точно.
      Тут даже комментировать нечего.  Sapienti sat    :)
