Расчёт эллиптического днища
krakenkreker
Решил просчитать эллиптическое днище парогенератора:
Рабочее давление Р= 10 МПа, температура = 350 по Цельсию, материал - сталь 10Х17Н13М2Т (для ансиса нашел коэф. теплового расширения в интернете) внутренний диаметр D = 800 мм, высота H = 200 мм, высота h1 = 70 мм.  Инженерный расчет толщины стенки произвел на сайте прочность.рф - при такой конфигурации днище должно держать 10.5 МПа (при допустимом напряжении 144 МПа). Потом начал считать в ансисе модель и получил 882 МПа... Считал оболочку.
Инженерный расчет
Геометрия
Коэффициент термального расширения
При 20 градусов по Цельсию:
Расчетная схема в ансис
Напряжения при 20 градусах
Деформация = 6,3 мм
При 350 градусов по Цельсию:
Деформация = 9,1 мм
Что я делаю не так?
6 минут назад, krakenkreker сказал:
Как именно Вы это получили?
Только что, Guterfreund сказал:
Ну тогда удачи!
Подождите, куда вы:))) Объясните, что конкретно вы хотите знать?
3 минуты назад, krakenkreker сказал:
Вы получили в днище какое-то распределение напряжений. Как Вы определили по этим напряжениям, что днище выдержит 882 МПа?
1 минуту назад, Guterfreund сказал:
Не, я имел ввиду, что с помощью МКЭ я получил 882 МПа , хотя аналитический метод говорит, что должно быть около 144 МПа.
1 минуту назад, krakenkreker сказал:
Опишите детально, как Вы получили 882 МПа!
К верхней кромке оболочки приложил fixed support, к внутр. поверхности оболочки приложил Pressure = 10MPa, всё
Картинку с напряжениями можете выложить?
4 минуты назад, Guterfreund сказал:
Прошу прощения, не та картинка, вот та : imageup.ru/3729427
Ну и чтобы срубить плюсцов от коллег, посоветую все же решать в осесимметричной постановке )))
2 минуты назад, DrWatson сказал:
Fixed support в такой постановке некорректное ГУ.
Если использовать Displacement, напряжения взлетают до 1100 МПа..
По максимальным напряжениям оценку прочности таких элементов не производят!
5 минут назад, Guterfreund сказал:
Вы меня простите, но раз сказали "А", то говорите и "Б": как адекватно оценить такую деталь? Хотелось бы понять методу, а то у меня еще впереди расчеты корпуса и патрубков... дипломная работа..
2 минуты назад, krakenkreker сказал:
Почитайте для начала ГОСТ 34233.1 и ПНАЭ Г-7-002-86. Можете погуглить на тему расчета по предельным состояниям. Ознакомьтесь, что есть общая мембрана, а что есть местная. Чем отличается общий изгиб от местного. Я рекомендую потренироваться на гладких обечайках и прямоугольных брусках, работающих на изгиб. Днище Вы для обучения выбрали не очень удачно.
Мне бы Вы диплом не сдали ;)
Если стоит задача моделировать осесимметричные тела (в т.ч. тела вращения) глянь это видео
Там не про сосуды давления, а о методике расчета с осесимметрией. Потренируйся задавать ГУ.
А потом знающие товарищи дополнят про нормы там всякие, линеаризации по ПНАЭ-Г или ASME...
Изменено пользователем DrWatson
Там не про сосуда давления, а о методике расчета с осисиммметрией.
Благодарю!
