Путаница в обозначении файлов
Петрo
Добрый день, подскажите.
создал файл VCN 530С - 10.203
Затем переименовал его в QT 200x1000 - 02.003.
В файле детали все перечиталось и в спецификациях отображается правильно.
Но в сборке, в дереве построения отображается старое название, никак не могу победить... Подскажите в чем может быть дело.
Изменено пользователем Петрo
Да это не сложно, хотя лично тебе отвечать не буду, не люблю жлобов и халявщиков. Столько вопросов задал не форуме и никому не сказал спасибо.
1. Попробуйте в сборке правым глазом на деталь-компонент-заменить-выбрать новую деталь.
2. Но, если Вы в файле детали руками меняли строчку, которая обведена на первом скриншоте, то инвентор перестает ее обновлять при "сохранить как". Поменяйте в детали ее опять руками на новое имя файла. А в будущем не лазьте в нее руками. При  "сохранить как" в ней автоматом прописывается новое имя файла (если до этого руками не меняли).
 Панель "Сборка" - Производительность - Переименовать узлы браузера - Имя файла
Изменено пользователем hvr63
18 минут назад, hvr63 сказал:
Спасибо, Вам большое. У меня получается так как я описала: если руками поменял в этой строчке название файла, то автоаобновление перестает работать. Можно восстановить автообновление при команде "сохранить как"? Или это только у меня так?
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Зачем? Вы потом концов не найдете с такими переименованиями. А на случай ручного редактирования имени файла - описанный мной выше способ.
Я лично работаю с именами файлов исключительно через генератор имен в Excel (самодельный, имена не децимальные), что исключает произвольную игру с именами и упрощает процедуру переименования.
7 часов назад, hvr63 сказал:
Здравствуйте! Это файлы от другого человека ко мне приходят. Переименованные. Действительно края не найдешь.
Можно вернуть автообновление?
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
Скорее всего нет. Во всяком случае, на поверхности лежащего решения не видно.
Входите в редактирование этой строки
 Delete, Enter.
Сохранить как... с другим именем
Изменено пользователем sloter
30 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
 Delete, Enter.
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо огромное. Все гениальное просто. Особенно если знаешь как сделать.
51 минуту назад, Anastasiya2017 сказал:
Не знал ). Я эти строчки в браузере никогда не переименовываю (ни в детали, ни в сборке) - мутная тема.  По аналогии нашёл )
12.04.2021 в 21:43, Grig75 сказал:
У тебя кризис среднего возраста, чего ты истеришь?  Не хочешь отвечать - иди себе мимо...  Молча.
  13.04.2021 в 09:06, Anastasiya2017 сказал:
Тема развилась немного не в том направлении про которое я спрашивал.
Вопросов обновления имени файла в самом файле у меня нет, все хорошо обновляется.
Проблема заключается в том, что в дереве сборки, куда входит деталь, имя детали обозначается не верно.
Прилагаю скрин, в нем отмечена одна и та же деталь, вставлена два раза, но название отображается разное.
Не получается именно в дереве сборки добиться правильного отображения нескольких деталей.
12.04.2021 в 22:02, Anastasiya2017 сказал:
Через замену компонента делал - не помогает. Через переименование файла делал - не помогает.
т.е. если переименовать файл и вставить в сборку, то вставленная деталь будет отображаться в дереве с обновленным названием.
Но ранее вставленная это же деталь не поменяет название...
Может быть кто-то сталкивался и подскажет в чем может быть причина.
1 час назад, Петрo сказал:
Каким способом вы его переименовали?
На ваших скринах в браузере стоят не имена файлов деталей, а атрибут "Обозначение". Как  отобразить имена файлов ответ был выше
13.04.2021 в 03:44, hvr63 сказал:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-64CEED31-D107-4AA2-A5F9-EBC9335D0B5A
У Вас в дереве сборки нет номеров вхождений деталей (на тех с которыми проблема) - это значит в название лазили руками.
В дереве сборки войдите в редактирование строки названия детали, нажмите DEL и Enter.
У меня получилось. И испортить и исправить.
23 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Все получилось! Как же все легко когда понятно куда нажимать!))  Всем спасибо!
36 минут назад, Петрo сказал:
Да, гораздо тяжелей понять, куда нажимать )
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
