Путаница в обозначении файлов
Петрo
Добрый день, подскажите.
создал файл VCN 530С - 10.203
Затем переименовал его в QT 200x1000 - 02.003.
В файле детали все перечиталось и в спецификациях отображается правильно.
Но в сборке, в дереве построения отображается старое название, никак не могу победить... Подскажите в чем может быть дело.
Изменено пользователем Петрo
Да это не сложно, хотя лично тебе отвечать не буду, не люблю жлобов и халявщиков. Столько вопросов задал не форуме и никому не сказал спасибо.
1. Попробуйте в сборке правым глазом на деталь-компонент-заменить-выбрать новую деталь.
2. Но, если Вы в файле детали руками меняли строчку, которая обведена на первом скриншоте, то инвентор перестает ее обновлять при "сохранить как". Поменяйте в детали ее опять руками на новое имя файла. А в будущем не лазьте в нее руками. При  "сохранить как" в ней автоматом прописывается новое имя файла (если до этого руками не меняли).
 Панель "Сборка" - Производительность - Переименовать узлы браузера - Имя файла
Изменено пользователем hvr63
18 минут назад, hvr63 сказал:
Спасибо, Вам большое. У меня получается так как я описала: если руками поменял в этой строчке название файла, то автоаобновление перестает работать. Можно восстановить автообновление при команде "сохранить как"? Или это только у меня так?
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Зачем? Вы потом концов не найдете с такими переименованиями. А на случай ручного редактирования имени файла - описанный мной выше способ.
Я лично работаю с именами файлов исключительно через генератор имен в Excel (самодельный, имена не децимальные), что исключает произвольную игру с именами и упрощает процедуру переименования.
7 часов назад, hvr63 сказал:
Здравствуйте! Это файлы от другого человека ко мне приходят. Переименованные. Действительно края не найдешь.
Можно вернуть автообновление?
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
Скорее всего нет. Во всяком случае, на поверхности лежащего решения не видно.
Входите в редактирование этой строки
 Delete, Enter.
Сохранить как... с другим именем
Изменено пользователем sloter
30 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
 Delete, Enter.
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо огромное. Все гениальное просто. Особенно если знаешь как сделать.
51 минуту назад, Anastasiya2017 сказал:
Не знал ). Я эти строчки в браузере никогда не переименовываю (ни в детали, ни в сборке) - мутная тема.  По аналогии нашёл )
12.04.2021 в 21:43, Grig75 сказал:
У тебя кризис среднего возраста, чего ты истеришь?  Не хочешь отвечать - иди себе мимо...  Молча.
  13.04.2021 в 09:06, Anastasiya2017 сказал:
Тема развилась немного не в том направлении про которое я спрашивал.
Вопросов обновления имени файла в самом файле у меня нет, все хорошо обновляется.
Проблема заключается в том, что в дереве сборки, куда входит деталь, имя детали обозначается не верно.
Прилагаю скрин, в нем отмечена одна и та же деталь, вставлена два раза, но название отображается разное.
Не получается именно в дереве сборки добиться правильного отображения нескольких деталей.
12.04.2021 в 22:02, Anastasiya2017 сказал:
Через замену компонента делал - не помогает. Через переименование файла делал - не помогает.
т.е. если переименовать файл и вставить в сборку, то вставленная деталь будет отображаться в дереве с обновленным названием.
Но ранее вставленная это же деталь не поменяет название...
Может быть кто-то сталкивался и подскажет в чем может быть причина.
1 час назад, Петрo сказал:
Каким способом вы его переименовали?
На ваших скринах в браузере стоят не имена файлов деталей, а атрибут "Обозначение". Как  отобразить имена файлов ответ был выше
13.04.2021 в 03:44, hvr63 сказал:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-64CEED31-D107-4AA2-A5F9-EBC9335D0B5A
У Вас в дереве сборки нет номеров вхождений деталей (на тех с которыми проблема) - это значит в название лазили руками.
В дереве сборки войдите в редактирование строки названия детали, нажмите DEL и Enter.
У меня получилось. И испортить и исправить.
23 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Все получилось! Как же все легко когда понятно куда нажимать!))  Всем спасибо!
36 минут назад, Петрo сказал:
Да, гораздо тяжелей понять, куда нажимать )
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
