Вырезать/Вытянуть "до поверхности" в сборке
An0nymouse
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с тем, что дорабатывая изделия в сборке (а мне это нужно делать именно так, не меняя исходную 3D-модель), я не могу выполнить в SOLIDWORKS операцию Выреза/Вытягивания до указанной поверхности... На самом ли деле нет такой возможности, или я просто не туда смотрю? Может, есть какие-то обходные пути решения задачи (ну, кроме как измерить необходимое расстояние, и вбить его в окно свойств)?
Заранее благодарен!
34 минуты назад, An0nymouse сказал:
В контексте сборки, нет. Может в последних версиях и появилась, не знаю.
41 минуту назад, An0nymouse сказал:
Попробуйте поменять местами граничные условия выреза.
В каких то случаях может помочь.
Изменено пользователем sloter
3 минуты назад, Plumber сказал:
Благодарю за оперативный ответ!
У меня SW 2021 SP 3.0, и там такого не появилось... :(
4 минуты назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Большое спасибо!
Это действительно интересный приём, когда одну из сторон можно прорезать "навылет".
8 минут назад, An0nymouse сказал:
На вылет или нет - можно ещё в какой то степени регулировать ручным выбором деталей, которые затрагивает вырез (Область действия элемента).
2 минуты назад, sloter сказал:
На вылет или нет - можно ещё в какой то степени регулировать ручным выбором деталей, которые затрагивает вырез.
Спасибо!
Действительно, вполне рабочий вариант...
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
