Чем заменить кран балку?
К лазерному станку по раскрою металла, нету возможность поставить кран балку. Прошу подсказать какие могут быть варианты?
Станок с рабочим полем 1500x2000, перед станком полно места, позади стена, по бокам примерно метр свободного пространства. Листы до 20 мм.
7 часов назад, Engraver сказал:
Сваять из прямоугольных труб и швеллера и резиновых рояльных колес портальчик козлового краника
ручной козловой кран, общий вид
Изменено пользователем Мрачный
https://www.wallacecranes.com/rc/media-library/
Material handling equipment application using Wallace Model A2T10-A10AC 1 Ton Aluminum Tri-Adjustable Gantry Crane, Wallace Model 70-1610 1 Ton Push Trolley and Model 5-214-10 Harrington Manual Hoist.
https://www.wallacecranes.com/about-us/design-elegance/
Patented Design Principles | Wallace Cranes
Изменено пользователем frei
21 минуту назад, Мрачный сказал:
Благодарю и frei тоже за ответ. Тоже думали о таком варианте. Управляться с таким как я понимаю придется все равно вдвоем (катать до места хранения листов и к станку)?
16 минут назад, Engraver сказал:
все равно вдвоем
Все-таки листы 1,5х2 метра. Ручной гидравлический штабелер. в одного может и получится, пока ТБшник не узнает.:biggrin:
20 часов назад, frei сказал:
Нужно производителя выбирать тщательно. У нас один такой штабелёр за полгода 4 раза на ремонт ездил. Клапан не держит, даже под нагрузкой 100 кг постепенно опускается. Максимум за 10 минут полностью опустится. В итоге стоит в углу, применяем для кратковременного подъёма оборудования. Чисто чтобы поддон подложить.
Изменено пользователем Udav817
21 час назад, frei сказал:
Неее, таким не подъехать что бы положить лист ровно особенно тяжелый.
23 часа назад, Engraver сказал:
Если пристроить к ногам треугольный или П-образный толкатель примерно на уровне груди, то можно и одному. Чтоб не мешал подъехать к высокой стопке листов, сделать его откидным вверх.
