Не виден текст в координатах и чертеже Solidworks 2019.
vovanheisvladimir
Проблема состоит в том, что в среде построения 3д модели, не отображаются буквы координат и подпись снизу, но после приближения буквы становятся видны. Так же не отображаются буквы в чертеже, а именно в основной надписи.
Я менял шрифты, сбрасывал настройки Solidworks, переустанавливал Solidworks. Устанавливал шрифт ГОСТ тип А, удалял его, так же результата нет. Solidworks 2019 SP 5.0.
https://drive.google.com/file/d/1oRC62JmwHXdcvmD0zGUPl24AQ-iJBHTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RUuyqG0UtWaN982NiePcXBXb39_MNXoK/view?usp=sharing
Картинки с проблемой
22 минуты назад, Snake 60 сказал:
Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
@vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два.
Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
Изменено пользователем Snake 60
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Попробую сделать, но это конечно маразм. Я ещё думаю что проблемы могут быть со шрифтами. Но я поставил Calibri, он стандартный и везде поддерживаться должен но проблема не пропала.
17 часов назад, vovanheisvladimir сказал:
Можно попробовать для эксперимента установить галочку в настройках Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ OpenGL (это исключит железо и драйверы из проблемы, т.к. будет использовано ускорение графике в программе через CPU, а не видеокарту или подтвердит, что проблема где-то в видеокарте/драйверах):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Или тоже самое сделать через SolidworksRX:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/noncore/swrx/wn_2010/c_solidworks_rx.html
Изменено пользователем Kelny
23 часа назад, Kelny сказал:
В общем я включил через OpenGL, таких непоняток с текстом не происходит. Может быть из-за RealView такая проблема? Я дополнение RealView подключал через реестр.
55 минут назад, vovanheisvladimir сказал:
С этого надо было начинать вопрос. Восстановить как было и посмотреть как оно.
Или коль ковыряли реестр, то возможно нужно было и патч поставить от сюда:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
ну или поковырять реестр ещё, а может отказаться от ковыряний и восстановить как было для стабильной работы не добавляя плюшек не предусмотренных производителем.
1 час назад, vovanheisvladimir сказал:
Что и требовалось доказать :)
16 часов назад, Kelny сказал:
RealView отключил, как было так и остались проблемы с текстом. Буду искать дальше.
41 минуту назад, vovanheisvladimir сказал:
Попробовать переустановить драйвер из комплекта поставки карты, возможно поставить драйвер старее или новее.
Так же можно попробовать отключить дополнительные программы задействующие видеокарту, например, монитор ресурсов отображаемый у вас в верхнем уголочке.
Так же можно глянуть настройки драйвера видеокарты конкретно для Solidworks и возможно что-то там скорректировать.
4 часа назад, Kelny сказал:
Тут скорее проблема самого солида. Всё расписанное здесь испробовал, никакой результат. Если бы были проблемы с видеокартой, это отражалось бы не только в солиде а и в остальных приложениях. Это надо колдовать и искать конкретно в солиде. Работая год в солиде 2017, 2019 и 2020 версиях часто приходилось танцевать с бубном что бы всё работало нормально.
9 минут назад, vovanheisvladimir сказал:
Уверены, что остальные работают с OpenGL, а не с DirctX?
20 часов назад, Kelny сказал:
Выявил проблему. Проблема заключалась в программе MSI Afterburner и Riva Tuner Statistics Server. Я их отключил и буквы координат и буквы в чертеже нормально отображаются. Этими программами я слежу за температурой компьютера. Но как влияют они на солид, не совсем понятно.
26 минут назад, vovanheisvladimir сказал:
Они лезут в поток для того что бы вывести себя на экран, а в результате похоже подрезают нужную информацию из потока.
27 минут назад, vovanheisvladimir сказал:
Выявил проблему.
Предлагал это сделать выше:
14.04.2021 в 11:09, Kelny сказал:
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
