Несоответствие осей при перемещении
Каждый раз приходиться искать системные координаты, чтобы в поле смещения правильно ставить знак и выбирать ось.
Как правильно решается эта проблема? В 16 версии с этим проблем не было!
скрин
view?usp=sharing
Что значит искать координаты? Нажмите на стрелку слева от надписи "Координаты", развернётся панелька с полями базовой точки и смещения.
5 часов назад, vanois сказал:
Непонятно как это поможет при введении значения смещения? например 2мм. Я не понимаю как написать "-2мм" или "2мм", и даже не понимаю в каком поле писать - потому что каждый раз Х и Y меняются не только направлениями, но и местами. Вот в чем проблема. Для этого я ищу на эскизе оси Х и У смотрю как они расположены и куда направлены и только после этого вписываю значения.
как куда. как учили в школе, стрелка смотри всегда в положительную сторону системы координат.
в Компасс 16 так и было, а в 19 версии направление осей может меняться раз от раза. Или это только у одного меня?
Я не понимаю в чём проблема.Найти стрелки системы координат? Стрелки видны и они смотрят всегда в положительную сторону.Компас всегда вертел как хотел при создании эскиза. Попробуйте при создании(редактировании) эскиза ориентировать его по стандартным видам(спереди, слева, справа, сзади и т.п.).
Бывает полезно сориентировать вид как нам надо, что бы X в эскизе смотрел вправо по горизонту, а Y верх и назначить тому виду собственное имя. При необходимости обращаться к нему.
09.04.2021 в 20:03, aleksijtlt сказал:
[...] каждый раз Х и Y меняются не только направлениями, но и местами. [...]
Попробуйте в настройках по пунктам Настройка-Параметры-Система-Редактор моделей-Изменение ориентации включить (или отключить) флажок в "Ориентировать по СК эскиза" ну и "При редактировании эскиза". Возможно, если я правильно понял вопрос, Вам удастся так настроить расположение осей постоянным.
