Несоответствие осей при перемещении
aleksijtlt
Каждый раз приходиться искать системные координаты, чтобы в поле смещения правильно ставить знак и выбирать ось.
Как правильно решается эта проблема? В 16 версии с этим проблем не было!
скрин
view?usp=sharing
vanois
Что значит искать координаты? Нажмите на стрелку слева от надписи "Координаты", развернётся панелька с полями базовой точки и смещения.
aleksijtlt
5 часов назад, vanois сказал:
Непонятно как это поможет при введении значения смещения? например 2мм. Я не понимаю как написать "-2мм" или "2мм", и даже не понимаю в каком поле писать - потому что каждый раз Х и Y меняются не только направлениями, но и местами. Вот в чем проблема. Для этого я ищу на эскизе оси Х и У смотрю как они расположены и куда направлены и только после этого вписываю значения.
как куда. как учили в школе, стрелка смотри всегда в положительную сторону системы координат.
aleksijtlt
в Компасс 16 так и было, а в 19 версии направление осей может меняться раз от раза. Или это только у одного меня?
Я не понимаю в чём проблема.Найти стрелки системы координат? Стрелки видны и они смотрят всегда в положительную сторону.Компас всегда вертел как хотел при создании эскиза. Попробуйте при создании(редактировании) эскиза ориентировать его по стандартным видам(спереди, слева, справа, сзади и т.п.).
IgorT
Бывает полезно сориентировать вид как нам надо, что бы X в эскизе смотрел вправо по горизонту, а Y верх и назначить тому виду собственное имя. При необходимости обращаться к нему.
vanois
09.04.2021 в 20:03, aleksijtlt сказал:
[...] каждый раз Х и Y меняются не только направлениями, но и местами. [...]
Попробуйте в настройках по пунктам Настройка-Параметры-Система-Редактор моделей-Изменение ориентации включить (или отключить) флажок в "Ориентировать по СК эскиза" ну и "При редактировании эскиза". Возможно, если я правильно понял вопрос, Вам удастся так настроить расположение осей постоянным.
      Я вижу в этом ладдере три скорости М41 LOW M42 MIDDLE M43 HIGH   Это так?
    • Nikk24
      Доброго дня, форумчане.  Начинаю изучать Nastran и возникают элементарные вопросы, которые не всегда получается сразу найти в литературе. Вопрос совсем базовый: взаимодействие между деталями сборок осуществляется посредством коннекторов или создания общих узлов на сетке?  Коннекторы нужны для соединения КЭ разного типа? А если у меня есть несколько деталей, которые я хочу задать элементами Plate - то лучше построить общую сетку?  Спасибо AlexKaz и Статисту за советы в предыдущей теме. Жаль, что она превратилось в помойку.
    • aiden57
      Вот коллеги скинули. А чем его открывать? PMC
    • Plumber
    • Windic
      У мебельщиков обратил внимание на то что им не нужно сильно универсального продукта - все производство основано на небольшом кол-ве технологий. Стал делать не большие блоки из которых собираются шкафы, антрисоли и т.д.На выходе от проектировщика требуется карта кроя т.е. список деталей мебели с длиной, шириной, кол-вом и материалом. У меня затык случился с формированием такого списка для Сборки. Структуру в каждом отдельном блоке прописываю, а из них собрать большой для всего шкафа или даже гардеробной мозгов не хватает.Проект делаю так: создаю файл "Дом" в котором черчу комнату для мебели и прописываю все переменные для всей мебели. Затем беру заготовку Корпуса шкафа (например), цепляю к нему как фрагмент Дом (делаю его невидимым) и заимствую из него переменные. Затем к Шкафу цепляю как фрагмент блок выдвижных ящиков. Сам Шкаф снабжён массивом из полок и фасадов. Какие то полки в массиве пропускаются. Далее в файл Сборка комнаты собираю Дом и файлы шкафов. Вот тут мне бы и получить Отчёты со всеми деталями.Могу выслать пример такой гардеробной.
      Если ты считаешь себя страдиварей, то должен владеть инструментом как Страдивари. В данном случае инструмент - Флекс. А если ты не можешь даже настроить инструмент, то ты не Страдивари. Это я к тому, что если ты делаешь мебель в Флексе в "ручном" режиме, то понятно как ставить задачу автоматизации этого процесса. А если ты во Флексе вообще не работал, тогда всё становится очень неопределенным.
      Посмотрите по электросхеме. Там два контактора должно быть которые переключают скорости шпинделя. У этих контакторов с NO допконтактов сигналы идут в ЧПУ на входы. Хорошо бы Вы нашли на какие именно входы. Просто если ваш ладдер окажется без комментариев, нам сложно будет их там найти. Ведь именно этот сигнал надо будет перенаправить на G54.0 G54.1 (если они конечно уже чем-нибудь не задействованы и надо будет искать другие
    • Windic
      В корпусной мебели все сильно унифицировано и под 90 градусов. Страдивари здесь не выживают ))) Напоминаю что VV купил RR, а не наоборот )))
    • aiden57
      Пока нет возможности скинуть ладдер, ибо пока не на работе...
      Что бы поймать через тысячные переменные, надо что бы сигнал там сначала появился. Для этого его туда надо отправить через PMC. Давайте сюда ваш ладдер, посмотрим.
