Ошибка с базами данных
glovatski
Доброго времени суток. Возникла следующая ошибка при попытке поставить поле допуска на размере, так же подобные сообщения возникают при попытке использования и других функций программы, использующих базы данных MS Access. Все дистрибьютивы для поддержки accdb присутствуют, сам Access так есть (2019). Возможно проблема с правами пользователя (но я админ, и программа также запускается от имени администратора). Кто может подсказать решение проблемы?
ПС: тупые предложения типа "переустанови T-Flex" пожалуйста не постите!
35 минут назад, glovatski сказал:
а компоненты поддержки, перед установкой ТФ, ставились?
1 час назад, glovatski сказал:
в папке с компонентами поддержки найти файл"AccessDatabaseEngine.exe" - Запустить и дождаться установки, пробовать.
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
Оба ответа скажем так помогли, компонентов поддержки не было, скачал, установил. По ходу работы программы понял что она установила движок под 2007 access, что в итоге и помогло :))
ПС: когда я методично устанавливал компоненты вручную для решения проблемы, то начинал с дистрибьютива 2010 года, кто бы мог подумать что в ТФ 17 задействовано и такое старье))
Тема закрыта, РЕШЕНИЕ: Использование компонентов поддержки ТФ, которые можно докачать с офф сайта.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
