Поиск документации на Heckert CW 500
В надежде на помощь неравнодушных коллег... Больше года ищу документацию на свой, спасенный от резака ОЦ CW 500, фирмы Heckert (горизонтально-расточной с ЧПУ).
Станок заколдоавнный попался, думаю немало их СССР у ГДР купил, а документации ни на тематических форумах, ни у тех, кто этой услугой промышляет, так и не нашел. Может тут кто то поможет за мзду малую. Нужны хотя-бы электро, пневмо и гидросхемы, описание алгоритма станочной автоматики. На CNC не надо, она в утиль.
В документации на немецкие станки всегда была книжка с описанием PMC, где приводились уравнения электроавтоматики. Честно говоря, не лучший для ремонта станок. Гидравлика у ГДР такая извращенная была, мама не горюй. У нас были CW-250, слава богу, все давно на помойке. Из документации ничего не сохранилось, само собой.
Да, гидростанция на нем знатная. И что интересно -почти весь целый достался, все ШВП, кроме одной, куда вода попала, от руки вращаю. Жалко такое чудо на помойку
7 часов назад, Всевлад сказал:
Чудо лучше в сказку отправить!:biggrin:
 Да, курил Чипмейкер, и людей там слезно просил поделится этим самым описанием PMC c уравнениями электроавтоматики, а так же схемами силы, гидравлики и пневматики но пока без толку. В принципе квалификации хватает это и самому разработать с нуля, но предтечей, так сказать по изучать было бы полезно, да и времени экономия. По CNC600 и приводам видел доки, но в этой части станок как раз и планирую модернизировать на современной базе.
Вам необходимо разобраться только с работой гидравлики и устройства смены инструмента (также, в принципе, гидравлика), все остальное, как вы говорили, пишется на основании новых узлов (ЧПУ, приводы).
11.04.2021 в 15:55, Anat2015 сказал:
Без схемы товарищу будет очень тяжело это сделать...
9 часов назад, gudstartup сказал:
Боюсь, что и схемы маловато будет. Восточные немцы так мудрено все делали, что только ВПО "Техника могло с ними соревноваться.:smile:
Ну, и итальянцы тоже мастера, где можно один контроллер задействовать, ставили 2-3.
    • streamdown
