Нестандартная гибка листового материала
Приветствую всех! Уровень владения программой - "средненький" посему возник вопрос - возможно ли сделать такую деталь с помощью элементов листового металла ( крайняя правая на картинке) в SW'21? Мне кажется, что нереально, ведь это уже оригами какое-то, но хотелось бы ошибаться). Буду очень рад советам если это все же возможно.
14 минут назад, Artimas сказал:
для какой цели?
Это больше похоже на штамповку. Но разрезая каждую деталь и сваркой соединить тоже получится неплохо
2 часа назад, dinu сказал:
Бумажные коробочки так сгибаются нет там ни какой штамповки:
516458481_w200_h200_upakovka-pod-pirozhk
3 часа назад, Artimas сказал:
Сделать можно, но не факт что оно будет сгибаться и разгибаться через модуль гибки, ведь последний вроде тупо гнёт по шву, а тут не только гнётся по линии гиба, но и происходит сгиб поверхностей при сгибе по линии гиба. Так же модуль гибки гнёт только лист без выборок под сгиб (по крайней в старых версиях было так). Возможно если построить уже согнутое, то можно попробовать разогнуть например через BlankWorks.
Изменено пользователем Kelny
  Hide contents
Согласен! ... Ему надо было написать и материализ которого надо получить данную деталь ...
8 часов назад, Сержи сказал:
для какой цели?
Да, забыл упомянуть, что планировалось сделать подобное из АКП (алюминиево-композитной панели) из целого куска материала. Это должен быть рекламный короб.
8 часов назад, dinu сказал:
Разрезать не вариант, по описанной выше причине (АКП)
17 часов назад, Artimas сказал:
это не листовой металл
развертку вам не получить
3 часа назад, Slavdos сказал:
Позвольте с вами не согласиться.
Вы имеете в виду, что АКП, как правило, гнется только после фрезеровки V-паза и  поэтому для работы с ним не применить функции листового металла? Если вы об этом, то не проблема представить АКП как тонкий слой алюминия, монослой.
для полноценной гибки и получения развертки необходимы линии разрыва, если их нет, то неполучить тут
Тогда стройте деталь поверхностями и применяйте команду Развертывание поверхности (Сплющить) - получите развертку, но без линий сгиба.
Господа, Вы все на минуточку забыли, что для SW в листовом материале линия сгиба не может быть криволинейной
Изменено пользователем Plumber
09.04.2021 в 10:56, REDGARS сказал:
развертку в студию. построенную шитметаллом
10.04.2021 в 14:11, Plumber сказал:
Вобще-то может. Попробуйте. Рисуете сплайном контур произвольной формы, даёте ему толщину БАЗОВАЯ КРОМКА/ВЫСТУП и потом можно по контуру с помощью РЕБРО-КРОМКА бортик поднять. Полученное даже развёртку покажет (правильность развёртки под вопросом, но всё же).
А вот что бы гнуть две поверхности при сгибе и сам сгиб одновременно - уже помниться не может.
20 минут назад, Kelny сказал:
Вы правы - кромку по сплайну поднимает и даже строит развёртку :victory:
У меня как-то не стояло такой задачи :blush2: Надо взять на заметку.
Да, это выполняется отдельно, совместить с другими кромками нельзя
Штамповка, не штамповка..., но разворачивает.
Вообще-то в реалии такое согнуть можно и без штампа на специальных вальцах, но мне с такими работать не довелось.
    • streamdown
    • vs3dpro
