Вырубка на координатно-пробивном прессе DURMA TPL63
Здравствуйте ,может буду задавать глупые вопросы, только начинаем знакомиться с координатными прессами  .Проблема в следующем ,при использование поворотной станции в ней установлен отрезной инструмент , отрубка детали происходит со смещением примерно на 1 мм , не в одну линию ,не зависимо что под углом поворота 90 и 0 градусов ,может кто сталкивался в чем может быть проблема ?
07.04.2021 в 12:23, TapokNeshumelkin сказал:
День добрый! У вас ушёл индекс. Надо выставлять .
да уж разобрались ,как его настроить . Подскажите может у кого есть руководство на данный станок , а то без руководства очень туда , а при продаже станка его н было , на прямую в дурме запрашивали не отвечают, будем очень признательны за руководство
Странно, может не туда или не тому писали?
09.04.2021 в 06:12, Pavel92.08 сказал:
Юстировочный инструмет у вас имеется?
По инструкциям кое что имеется.
Куда сбросить?
18 часов назад, xedex сказал:
Куда сбросить?
Да имеется, но данную проблему устранили  изменениями 14514(user_data_float) строки
Почту отправил вам личным сообщением
Изменено пользователем Pavel92.08
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
