Заимствованные детали
Добрый день. Пришлось по работе столкнуться с новым производством в другом городе. Оформление всех чертежей идёт строго по ЕСКД - сдавать будем в архив крупной ГосКонторы. Столкнулся с претензиями нормоконтроля. Претензии следующие: у меня в спецификации есть большое количество деталей, которые заимствуются из других сборочных единиц этого же изделия. Соответственно в первой спецификации, где эти детали появляются, я просто их обозначил. А в последующих спецификациях я в поле "примечание" поставил звёздочку, и в конце спецификации сделал запись "* - Заимствован из АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ". Нормоконтроль упёрся рогом что надо эту запись удалить, она не по ГОСТ. Если честно я ни разу в жизни не задумывался почему так - меня так научили делать ещё на первом заводе. Типа это правило хорошего тона - сделать ссылку на первоисточник. В дальнейшей карьере на других производствах я это "правило хорошего тона" делал по привычке и ни у кого не возникало никаких вопросов. А тут нормоконтроль упёрся рогом, удаляй и всё. В принципе удалить-то не сложно. Но хотел поинтересоваться у уважаемого сообщества есть ли какая лазейка, которая позволяет мне данный манёвр? В ГОСТе 2.106 есть интересный пункт в примечании, что если прилагается другой электронный документ (например к печатной плате) то он записывается в разделе "примечание". Но у меня больше 10 заимствованных деталей, и если у каждой писать откуда она, то спецификация растянется листов на 6.
4 часа назад, mad-811 сказал:
Подобная Ваша запись может быть головной болью у Вас-конструктора в будущем.
Допустим, Вы применили деталь в десяти спецификациях. И в каждой спецификации указали обозначение перв. спецификации.
Потом решили из перв. спецификации деталь удалить. И придется Вам вносить изменения во все девять спецификаций, чтоб соблюсти отчетность.
Надо удалить без претензий.
Конкретный нормоконроль работает с конкретным архивом и знает, что ему нужно.
6 часов назад, mad-811 сказал:
В справочном пособии по ЕСКД под редакцией Борушека  есть ответ на этот вопрос
Те не менее, отметка о заимствовании в СП бывает удобна, т.к. сразу видно, какие узлы и детали примерены из других изделий. Если отметку о заимствовании ставить в графе "Примечание", например, "Заимств." (как у Борушека и предлагается), то формально НК не имеет права требовать удалить эту отметку. А вот указывать, откуда заимствовано - это точно лишнее, для этого есть карточка учета. Другой вопрос, что указание в СП  о заимствовании должно быть регламентировано стандартом предприятия. Если документация сдается в архив другого предприятия и там отметки о заимствовании не приняты, то надо придерживаться требований этого предприятия.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
И графа "Перв. примен." в чертеже детали. :smile:
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Который еще надо найти в архиве. :smile:
А чего его искать? Мышкой ткнул и посмотрел. :smile:
8 часов назад, mad-811 сказал:
Не знаю, что у вас за обозначения, но по номеру заимствованной детали обычно видно, что для данной сборки он "неродной", и видно для какой сборки он "родной". Большого смысла заполнять графу "Примечание" не вижу, а вот, что "много-много непокою принесёт оно с собою"...
А если вообще заимствованное вынести отдельно как самостоятельное изделие? Конечно, если чисто технически оно таким является.
1 час назад, Udav817 сказал:
На печатную плату, которую хотели сдать как самостоятельное изделие (для проверки по ТУ), пришлось вводить штырьки, чтоб появилась спецификация. Без спецификации архив наотрез отказался принять чертеж детали.
06.04.2021 в 08:18, mad-811 сказал:
а если заимствованные из разных сборок, вы весь список этих сборок будете перечислять?
Научили неправильно.Запись удалить 100%
  • 3 месяца спустя...
в нашей практике мы вообще ушли от заимствования. Например - применяем мы в новой разработке гайку(или любую другую деталь/сборку - неважно), которая уже успешно применяется в старом агрегате - мы банально выпускаем чертеж этой детали/сборки с номером новой разработки - а в графе Справ№ ставим старый черт. номер - т.е. заимствованный. Вот и все. Нет гемора с внесением изменений/аннулированием и прочими делами. И не нужно расписывать что откуда заимствуется и прочее. При согласовании с тех.службой - технолог смотрит справочный номер и поднимает старую технологию и в архиве тоже никаких вопросов нет.
38 минут назад, Sphynxxx сказал:
В принципе, удобно.
Правда, вопросы могут появиться к справочному номеру когда чертеж за этим справ. № вдруг будет аннулирован.
Если не удалять справочные номера при аннулировании чертежа.
56 минут назад, brigval сказал:
У нас аннулированные кальки лежат там же, где лежали до аннулирования.. На них просто делается соответствующая пометка
6 часов назад, ILL сказал:
Сдается мне, что обозначение аннулированного документа должно быть удалено из актуальной КД.
11 часов назад, Sphynxxx сказал:
Например - применяем мы в новой разработке гайку(или любую другую деталь/сборку - неважно), которая уже успешно применяется в старом агрегате - мы банально выпускаем чертеж этой детали/сборки с номером новой разработки ...
Военпредов на вас нет .... :acute:
19 часов назад, brigval сказал:
В принципе, удобно.
Зачем удалять справочный номер? Он ведь никому не мешает. Он больше для технолога нужен чем для архивариуса или нормоконтролера.
9 часов назад, BSV1 сказал:
были военпреды - делали мы авиационные топливозаправщики. Нормально все было. Какие вопросы у военпреда будут к такому приему выпуска КД?
12 часов назад, brigval сказал:
в нашем архиве аннулированные документы хранятся в отдельном ящике. Удалять старые конструкторские наработки вообще кощунством считаю) В основной надписи можно ведь отследить всю родословную чертежа - когда какое изменение было внесено, когда был экземпляр на замену и прочее - ну так можно найти аннулированный экземпляр в архиве и с ним поработать если есть такая необходимость.
53 минуты назад, Sphynxxx сказал:
1
Документ, аннулированный без каких-либо условий, должен быть удален из обращения и ссылка на него становиться пустой, не актуальной.
Думаю, что и в технологических документах должны быть внесены соответствующие изменения после аннулирования.
2
Если в документ будут внесены изменения не соответствующие чертежу, обозначение которого указано в "Справ. №",
кто будет отслеживать содержание этой графы, особенно, когда приходят новые люди, не посвященные в такие подробности?
Вопрос риторический, можно не отвечать.
1
Понимаю, о чем Вы. В моей практике не было ни одного случая, когда приходилось смотреть родословную изменений.
Потому что предполагается, так и есть, что внесение изменений улучшает изделие и смотреть устаревшие конструкции вообще нет смысла (да и времени нет на это).
А про аннулированный документ все сразу забывают, как будто его и не было.
При удобной PDM все изменения в документе смотрятся по нажатию пары кнопок.
2
При замене всего документа вся родословная изменений удаляется из его основной надписи.
С точки зрения ЕСКД использовать справочный номер взамен заимствования, вероятно, не логично.
Хотя в современной практике разработки КД чего только не бывает. По разным причинам. )
Изменено пользователем brigval
19 минут назад, brigval сказал:
Мы вносим "изм" и заменяем чертеж простым перепечатыванием листа, но старые записи изменений оставляем.
И пишем что чертеж аннулировать и заменить. И это означает что все старые изменения пропадают?
Прошу прощения что не по теме.
36 минут назад, brigval сказал:
Ну если чертеж уже не будет соответствовать тому,который указан в Справ№ - не логичнее будет его вообще перевыпустить - т.е. аннулировать и заменить - раз он подвергся таким кардинальным изменениям? И заодно учесть то,что он уже не соответствует справочному. Логично ведь? А посвящать новых людей в подробности - уже дело коллектива) Вот так приходишь в техбюро с чертежом, а там сидит новенький технолог, который не знает как собирать агрегат - и говорит - "а я не знаю - мы такое не соберем" - показываю ему справочный номер - он поднимает технологию, смотрит и может какие свои коррективы предлагает внести. Все для удобства работы.
39 минут назад, brigval сказал:
Не совсем. Если это был документ на замену - то в основной надписи должна быть отметка Зам.1, Зам.2 и т.д. То есть видно,что чертеж был аннулирован и заменен и можно смело идти в архив и поднимать старые версии этого чертежа. Если это требуется.(На новых документах в основной надписи пишут "Нов." - то есть видно что эта разработка новая и изменений еще не было)
49 минут назад, brigval сказал:
Вот тут уже не соглашусь. Внесение изменений не всегда предполагает улучшение изделия. Мало ли какие факторы могли повлиять на внесение изменения - вплоть до конструкторских косяков. А в устаревших конструкциях можно порой накопать такую кладезь полезной информации, что потом диву даешься - как люди раньше работали. Так что зря вы так всех под одну гребенку - раз аннулировано значит уже вообще не понадобится и актуальности не наберет. Это совсем не так.
