многоосевая обработка 3+2
Всем доброго времени суток!
Решил попробовать многоосевую обработку точнее 3+2, до этого работал с тремя осями с постпроцессорами Fanuc Mill и Siemens Mill
и особо больших проблем с 3 axis не возникало, а вот с многоосевой появились вопросы, строго не судите так как изучать MasterCam
стал не так уж давно.
Так вот открыл MasterCam 2020, создал станочную группу, выбрал станок 5-AXIS TABLE-HEAD VERTICAL, так как деталь обрабатывается
с пяти сторон, две стороны, обработка с одинаковой высотой а остальные три с разной, я установил четыре РСК G54, G55, G56, G57.
В верификации вроде все получилось, а в УП выводится что то не то, в место оси А выводит ось В, ось С в конфигурации станка я
не нашол а в УП она есть, и выводит все в одной РСК G54.
Если кому нетрудно подскажите пожалуйста как это можно исправить и что я то делаю не так.
Пример 5 axis.mcam Пример 5 axis.txt
Адреса осей настраиваются файлами настройки станка, поста и счпу по идее. Рск должна быть едина для всех операций если установ один, а инструментальные планы-разные.
РСК у меня одна на все операции, а инструментальный и конструкционный план для каждой операции свой.
А вот про настройки станка не могли бы Вы поконкретней растолковать, или тыкнете носом, где про эту настойку можно почитать.
У меня нет возможности прилагать скрины и я работаю с 18 версией mastercam только на работе и интернета нет. Я в принципе не могу посмотреть ваш проект. Точка вокруг которой вращаются планы одна? Нули детали в разных точках заготовки?
С конфигурацией станка вроде бы получилось, благодаря ссылки на вебинар с этого форума, правда не помню с какой темы брал ссылку, там есть много видео на тему "5 Generic Post" правда на английском, так вот в одном из видео есть пример конфигурации станка и показано где, что, и зачем править в посте. Вот Я взял из этого видео пример станка, так как подобного станка на производстве не имеется, и произвел некоторые манипуляции и получился как бы станок с конфигурацией стол/стол 3+2, выдает во такой код.
1 операция начинаться с X... Y... C0 A0
2 А-45
3 С180
4 С270
5 С90
На мой взгляд в роди бы правильно.
Дальше решил попробовать машинную симуляцию, выбрал станок A1_5XHURCO_VMCTTAC, и вижу что по каким то причинам он работает
по другому.
2 А-45
3 А45 С0
4 А45 С90
5 А45 С-90
Подскажите пожалуйста почему так получается.
Заранее всем спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
12.04.2021 в 11:58, andrev сказал:
Привет. Где ссылку на вебинар нашёл вспоминай.
