многоосевая обработка 3+2
andrev
Всем доброго времени суток!
Решил попробовать многоосевую обработку точнее 3+2, до этого работал с тремя осями с постпроцессорами Fanuc Mill и Siemens Mill
и особо больших проблем с 3 axis не возникало, а вот с многоосевой появились вопросы, строго не судите так как изучать MasterCam
стал не так уж давно.
Так вот открыл MasterCam 2020, создал станочную группу, выбрал станок 5-AXIS TABLE-HEAD VERTICAL, так как деталь обрабатывается
с пяти сторон, две стороны, обработка с одинаковой высотой а остальные три с разной, я установил четыре РСК G54, G55, G56, G57.
В верификации вроде все получилось, а в УП выводится что то не то, в место оси А выводит ось В, ось С в конфигурации станка я
не нашол а в УП она есть, и выводит все в одной РСК G54.
Если кому нетрудно подскажите пожалуйста как это можно исправить и что я то делаю не так.
Пример 5 axis.mcam Пример 5 axis.txt
Павел 12
Адреса осей настраиваются файлами настройки станка, поста и счпу по идее. Рск должна быть едина для всех операций если установ один, а инструментальные планы-разные.
andrev
РСК у меня одна на все операции, а инструментальный и конструкционный план для каждой операции свой.
А вот про настройки станка не могли бы Вы поконкретней растолковать, или тыкнете носом, где про эту настойку можно почитать.
Павел 12
У меня нет возможности прилагать скрины и я работаю с 18 версией mastercam только на работе и интернета нет. Я в принципе не могу посмотреть ваш проект. Точка вокруг которой вращаются планы одна? Нули детали в разных точках заготовки?
andrev
С конфигурацией станка вроде бы получилось, благодаря ссылки на вебинар с этого форума, правда не помню с какой темы брал ссылку, там есть много видео на тему "5 Generic Post" правда на английском, так вот в одном из видео есть пример конфигурации станка и показано где, что, и зачем править в посте. Вот Я взял из этого видео пример станка, так как подобного станка на производстве не имеется, и произвел некоторые манипуляции и получился как бы станок с конфигурацией стол/стол 3+2, выдает во такой код.
1 операция начинаться с X... Y... C0 A0
2 А-45
3 С180
4 С270
5 С90
На мой взгляд в роди бы правильно.
Дальше решил попробовать машинную симуляцию, выбрал станок A1_5XHURCO_VMCTTAC, и вижу что по каким то причинам он работает
по другому.
2 А-45
3 А45 С0
4 А45 С90
5 А45 С-90
Подскажите пожалуйста почему так получается.
Заранее всем спасибо.
    • karachun
    • karachun
      Наверное уже поздно, но... Mesh->Mesh Control->Approach On Surface Выбрать вариант Matched - Linked to Surface (я знаю что на картинке выбран не тот вариант)   И так и эдак. Если можно объединить детали и построить единую сетку или сшить узлы то это лучше всего. Если нельзя задаем склейку (Glued) и решатель сам позаботится о соединении узлов - добавит жесткости между узлами. Если детали должны контактировать то можно вместо склейки задать контакт.   Я заметил что в среде пользователей Фемап есть постоянное непонимание отличий Contact от Glued. Вот в этой части дерева модели можно создать свойства двух типов. Первое это Contact, это контактное взаимодействие, как это описано в википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия Контакт может быть с трением или без. А есть вторая опция - это Glued. Вот это по принципу работы похоже на суперклей - соединенные участки сетки работают как единое целое. Иногда пользователи пытаются бездумно менять тип контакта, но очевидно что это абсолютно разные типы взаимодействия и каждый из них имеет свою область применения. Картинку бы еще. А то прутки могут быть сварены по разному.
      При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
