Как создать переплетение трех проводов в Creo?
Blurp
Примерно тоже в проЕ строится легко , ну не три а два ) не заморачивался, а Компас.... та ну его
Ну, если для тебя два и три - это примерно одинаковые числа, то тады канеш :smile:
То же самое можно и про Creo сказать. Сдерживает от его удаления только "пусть будет на всякий случай".
Изменено пользователем Blurp
6 часов назад, Blurp сказал:
4 часа назад, Semen_sg сказал:
строится легко
x=8*sin(360*t)
y = 4*sin(720*t)
z = t*100
x=8*sin(360*t+120)
y = 4*sin(720*t+240)
z = t*100
x=8*sin(360*t-120)
y = 4*sin(720*t-240)
z = t*100
А для сплайна - да, надо одну военную хитрость заюзать. Хотя... Возможно, и без неё получится.
Изменено пользователем frei
ваще изи. протягивание переменного сечения, в каждом сечении кружок танцует фигуру Лиссажу:
sd4, sd5 это смещения от центра (точка сплайна) по осям x,y.
trajpar - параметр, изменяется от 0 до 1 по все длине сплайна.
Если работает в CREO - Забудьте даже думать фразу "как в Компасе"
Да, мой Господин! Слушаю и повинуюсь! :worthy::biggrin(old):
Ты долго искал тутор? Глаза выше по теме поднять не вышло у тебя?
Или считаешь, что никто, кроме тебя гуглить про VSS не в состоянии? В том числе - топикстартер? :biggrin:
я ничего не считаю, мои слова носят чисто рекомендательный характер
:biggrin:
Блюрп тоже тебе рекомендует и в будущем рекомендовть другим не рекомендовать Компас. :biggrin:
Если ты - жертва ЕГЭ, то, канеш, Компас - не твоё. :fool:
Впрочем, я ничего не считаю, мои слова носят чисто рекомендательный характер
6 hours ago, frei said:
Да хоть 10 заплети
@Blurp  а ковровую дорожку метр на два из хитросплетений можна замоделить?:biggrin:
Тебе благословение моё нужно, или разрешение? :biggrin(old):
Если ты, @Semen_sg, будешь использовать прогрессивные методы трубкоскручивания, показанные тобой во втором посте, то сможешь достичь гораздо большего.
Дерзай! :biggrin:
@Blurpв плане общего развития, хотелось бы получить информацию. Как сделано плетение жгута?
Надпись на первой картинке? :blink:
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
