Ищу доки к DMC1035 eco S810D
General Dead
Приветствую колеги! Купили станок в дойчланде DMC 1035 eco 2011год с Sinumerik 810D, пр-во Китай, со станком приехала только электросхема и диски с софтом. Ищу мануал оператора (желательно англ или русс), с сименсами 810\840 знаком (у нас есть), но интересует меню спасения этого станка и работа с загрузкой ин-та, загрузка УП, у станка кроме рс232 ничего нет, ни юсб ни ЛАН, хотя куплен шопмил с сетевым менджером. С рс232 работал на старых станках, это не проблема, но в станке 2011года хотелось бы что то по современее, тем более там явно юсб внутри панели оператора есть.
Изменено пользователем General Dead
Уже не актуально, доки нашлись, станок в работе, УП по рс232 заливаю.
11.05.2021 в 21:58, Anat2015 сказал:
USB там для внешней клавы (если он есть).
да, я это уже понял. ЮСБ есть на пцу20, на пульте его нет, заливаю УП по старинке через V24. Есть шопмил и лицензия на сетевой менеджер, но сетевой диск не прописан и вообще бывший владелец (немец) не шевелился по этому поводу, у них все уп в шопмиле были.
10 часов назад, General Dead сказал:
Народ тут обсуждал вопрос по работе с CF через разъем PCMCI на PCU-20, если интересует - покопайтесь. С моей точки зрения вариант не для оперативной работы, а чтобы доп. мешок держать.
18.05.2021 в 10:29, Anat2015 сказал:
Да я видел эту тему, в пцу есть карта на 2 гига, там и архивы нц\плц и УП. Как можно стянуть архивы нц\плц не вынимая карту?  Через рс232 вроде нельзя. Как осуществляется доступ к карте, снимать корпус станочного пульта?
1 час назад, General Dead сказал:
Вам нужно снять pcmcia карту  и считать ее на компьютер или если у вас есть опция HMI Embedded Network Manager тогда возможен доступ через ethernet порт полное название
6FC5253-0AE01-0AA0
SINUMERIK 810D/840D УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМ ДИСКОМ/ДИСКОВОДОМ НА PCU 20
Работает только с Win XP
Только через доступ к разъему PCU-20, ручками. Поэтому я и говорил что:
Если у вас флоппика нет, значит и сети нет.
  • activate this option by setting bit 0 in parameter MD 9990 to 1 Если у вас есть опция HMI  Embedded Network Manager то она будет активирована и вы можете попробовать получить доступ через Ethernet
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Ранее об этом уже писали в этой теме
и так по порядку:
проверяем на стойке:
MD 9990 SW_OPTIONS bit 1
MD 9509: MM_USER_CLASS_DIRECTORY_CHG 1
MD 9510 MM_USER_CLASS_DIRECTORY1_P 7
MD 9511 MM_USER_CLASS_DIRECTORY2_P 7
MD 9512 MM_USER_CLASS_DIRECTORY3_P 7
MD 9513 MM_USER_CLASS_DIRECTORY4_P 7
далее
заходим
STARTUP/ Logic drives
прописываем
\\ SERVER\NCPROG
и подписываем новую кнопку
programs
в свойствах
Network Configuration:
HMI Boot: with network w/o confirmation
Log: TCP/IP
DHCP: NO
IP Address: 192.168.15.2 << This is PCU:s own IP
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.15.1 << not needed with direct connection
Computer. name: Komp1
User: XXX
Password: 11
Confirm: 11
Server names:
Press softkey: New
Enter IP address: 192.168.15.20
Enter name: SERVER
Display shows:
192.168.15.20 SERVER
прописываем расширение файлов(если нет)
File types:
Select at least following file types:
MPF; Part program (MPF)
SPF; Subprogram (SPF)
ищем саму программу NET_SERV.EXE она безплатна и в свободном доступе
(если начинает ругаться на установку, запускаем в режиме совместимости Ws200) на W7 работает.
устанавливаем по умолчанию
расшариваем папку на компьютере: D:\NCPROG
в трее правой кнопкой по ярлыку HMI
user managment
добавляем нового пользователя как на станке: Komp1
справа отобразиться расшареная папка D:\NCPROG
Add
чтобы она перешла в левое окно
впринципе все...
6 часов назад, Anat2015 сказал:
есть СД\ДВД диск  сетевым менджером и вроде есть лицензионная бумажка к нему. Но на жопе станка нет вывода rj45, но есть провод с таким разъемом свернутый внутри станка и уходящий куда то вглубь, я так понял к пцу20.
50 минут назад, General Dead сказал:
Значит надо пробовать, там достаточно просто всё. На компе устанавливается программа Network..., на PCU настраивается соединение/расшаренная папка компа. Все управление с PCU-20.
А мы недавно приобрели станок 840D Power Line c PCU20 сетевой кабель присутствует наверное на прошлом месте эксплуатации использовали сетевой доступ но вот никакой программы или диска обнаружено не было.:no:
Может быть Вы сможете ей поделится?
:help:
21.05.2021 в 22:49, gudstartup сказал:
Я то-же мучился с сеткой,
плюнул на неё и купил адаптер от MOXA, всё работает , только надо
при передаче бегать от компа к станку (нажимать Send и Receive ) т к RS-232 по сети идёт.
WinPCIN от Сименс , NPort 5110A прицепить в ЧПУ 810D.
11.06.2021 в 08:30, andrey2147 сказал:
а зачем так сложно? У меня просто ноут рядом со станками и юсб-рс232 переходник. Зачем какой то еще адаптер (я так понял лан ту 232), если все равно бегать к станку и компу?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
