Ищу доки к DMC1035 eco S810D
General Dead
Приветствую колеги! Купили станок в дойчланде DMC 1035 eco 2011год с Sinumerik 810D, пр-во Китай, со станком приехала только электросхема и диски с софтом. Ищу мануал оператора (желательно англ или русс), с сименсами 810\840 знаком (у нас есть), но интересует меню спасения этого станка и работа с загрузкой ин-та, загрузка УП, у станка кроме рс232 ничего нет, ни юсб ни ЛАН, хотя куплен шопмил с сетевым менджером. С рс232 работал на старых станках, это не проблема, но в станке 2011года хотелось бы что то по современее, тем более там явно юсб внутри панели оператора есть.
Изменено пользователем General Dead
  • 4 недели спустя...
Уже не актуально, доки нашлись, станок в работе, УП по рс232 заливаю.
11.05.2021 в 21:58, Anat2015 сказал:
USB там для внешней клавы (если он есть).
да, я это уже понял. ЮСБ есть на пцу20, на пульте его нет, заливаю УП по старинке через V24. Есть шопмил и лицензия на сетевой менеджер, но сетевой диск не прописан и вообще бывший владелец (немец) не шевелился по этому поводу, у них все уп в шопмиле были.
10 часов назад, General Dead сказал:
Народ тут обсуждал вопрос по работе с CF через разъем PCMCI на PCU-20, если интересует - покопайтесь. С моей точки зрения вариант не для оперативной работы, а чтобы доп. мешок держать.
18.05.2021 в 10:29, Anat2015 сказал:
Да я видел эту тему, в пцу есть карта на 2 гига, там и архивы нц\плц и УП. Как можно стянуть архивы нц\плц не вынимая карту?  Через рс232 вроде нельзя. Как осуществляется доступ к карте, снимать корпус станочного пульта?
1 час назад, General Dead сказал:
Вам нужно снять pcmcia карту  и считать ее на компьютер или если у вас есть опция HMI Embedded Network Manager тогда возможен доступ через ethernet порт полное название
6FC5253-0AE01-0AA0
SINUMERIK 810D/840D УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМ ДИСКОМ/ДИСКОВОДОМ НА PCU 20
Работает только с Win XP
Только через доступ к разъему PCU-20, ручками. Поэтому я и говорил что:
Если у вас флоппика нет, значит и сети нет.
  • activate this option by setting bit 0 in parameter MD 9990 to 1 Если у вас есть опция HMI  Embedded Network Manager то она будет активирована и вы можете попробовать получить доступ через Ethernet
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Ранее об этом уже писали в этой теме
и так по порядку:
проверяем на стойке:
MD 9990 SW_OPTIONS bit 1
MD 9509: MM_USER_CLASS_DIRECTORY_CHG 1
MD 9510 MM_USER_CLASS_DIRECTORY1_P 7
MD 9511 MM_USER_CLASS_DIRECTORY2_P 7
MD 9512 MM_USER_CLASS_DIRECTORY3_P 7
MD 9513 MM_USER_CLASS_DIRECTORY4_P 7
далее
заходим
STARTUP/ Logic drives
прописываем
\\ SERVER\NCPROG
и подписываем новую кнопку
programs
в свойствах
Network Configuration:
HMI Boot: with network w/o confirmation
Log: TCP/IP
DHCP: NO
IP Address: 192.168.15.2 << This is PCU:s own IP
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.15.1 << not needed with direct connection
Computer. name: Komp1
User: XXX
Password: 11
Confirm: 11
Server names:
Press softkey: New
Enter IP address: 192.168.15.20
Enter name: SERVER
Display shows:
192.168.15.20 SERVER
прописываем расширение файлов(если нет)
File types:
Select at least following file types:
MPF; Part program (MPF)
SPF; Subprogram (SPF)
ищем саму программу NET_SERV.EXE она безплатна и в свободном доступе
(если начинает ругаться на установку, запускаем в режиме совместимости Ws200) на W7 работает.
устанавливаем по умолчанию
расшариваем папку на компьютере: D:\NCPROG
в трее правой кнопкой по ярлыку HMI
user managment
добавляем нового пользователя как на станке: Komp1
справа отобразиться расшареная папка D:\NCPROG
Add
чтобы она перешла в левое окно
впринципе все...
6 часов назад, Anat2015 сказал:
есть СД\ДВД диск  сетевым менджером и вроде есть лицензионная бумажка к нему. Но на жопе станка нет вывода rj45, но есть провод с таким разъемом свернутый внутри станка и уходящий куда то вглубь, я так понял к пцу20.
50 минут назад, General Dead сказал:
Значит надо пробовать, там достаточно просто всё. На компе устанавливается программа Network..., на PCU настраивается соединение/расшаренная папка компа. Все управление с PCU-20.
А мы недавно приобрели станок 840D Power Line c PCU20 сетевой кабель присутствует наверное на прошлом месте эксплуатации использовали сетевой доступ но вот никакой программы или диска обнаружено не было.:no:
Может быть Вы сможете ей поделится?
:help:
21.05.2021 в 22:49, gudstartup сказал:
Я то-же мучился с сеткой,
плюнул на неё и купил адаптер от MOXA, всё работает , только надо
при передаче бегать от компа к станку (нажимать Send и Receive ) т к RS-232 по сети идёт.
WinPCIN от Сименс , NPort 5110A прицепить в ЧПУ 810D.
Изменено пользователем andrey2147
11.06.2021 в 08:30, andrey2147 сказал:
а зачем так сложно? У меня просто ноут рядом со станками и юсб-рс232 переходник. Зачем какой то еще адаптер (я так понял лан ту 232), если все равно бегать к станку и компу?
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
