G76 чистовые проходы повторяются по конечному диаметру или делят припуск на равные части?
Yegor
В РО FANUC Series 0i-MODEL D/0i Mate-MODEL D OPERATOR'S MANUAL (For Lathe System) (RU) B-64304RU-1/01 написано следующее:
то есть, как понимаю я все чистовые проходы пройдут по одной и той же траектории. Например Р99 ХХ ХХ будет 99 одинаковых повторений и все по конечному диаметру.  При этом первый же из них срежет под ноль весь припуск на чистовой проход R.
В сети встречается иное:
то есть, как понимаю я все проходы разделят припуск на равные части и пройдут каждый по своему диаметру. В примере Р99 ХХ ХХ будет 99 таких диаметров и только последний проход на чисто снимет припуск R пройдя по конечному диаметру.
У кого какие есть соображения по этому поводу? Может где то можно регулировать, выбирая один из этих двух вариантов? Я такого ещё не нашёл.
Примеры из практики пожалуйста приведите, у кого как именно станки отрабатывают чистовой проход при резьбе?
И пожалуйста строго по существу вопроса.
Изменено пользователем Yegor
Что за форум? Это кошмар(((
Не могу тему изменить(((
Указывайте пожалуйста обязательно серию стойки при приведении примеров отработки у вас.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
