Моделирование горелки в теплообменнике
Проектирую теплообменник, камеру сгорания с регистрами из труб. Все это обдувается воздухом, который при обдуве камеры сгорания с регистрами из труб нагревается и подается в помещение. В камере сгорания установлена горелка с тепловой мощностью 125 КВт. Горелку замоделировал внутри камеры сгорания пластиной на поверхности которой выделяется указанная тепловая мощность. Все материалы сталь. При расчете выдается сообщение что пластина, которой замоделирована горелка плавится и что температура на ней достигает значений десятки тысяч градусов. Теплопередача учитывается. Как лучше замоделировать горелку? И что могу делать не так. Материал пластины с теплопередачей пробовал брать керамику, не помогает. Хотел прикрепить файлы с задачей, но не понял как это сделать. Солид 2020.
03.04.2021 в 00:28, Battman1961 сказал:
Горение топлива вы в этой решалке вряд ли посчитаете. FloEFD теоретически такое умеет делать.
Картинками выкладывайте что вы хотите рассчитать.
Мне ребята пересчитали, что температура пламени горелки 600 градусов при расходе 580м3/в. Так и задал расчет идёт теперь занимаюсь анализом. Т.е. задал не мощностью тепловыделения  а температурой и расходом на поверхности условной горелки
Конструктив выглядит как на ссылке, тело на котором прикладывал тепловую мощность убрал, он выделен стрелкой, а расход и температуру приложил к входной пробке теплообменника, которую продлил внутрь бочки (камеры сгорания) примерно на отметку обреза горелки.
 https://disk.yandex.ru/d/g9sUOxCI7d2sJA
