рассмотрим предложения про изготовления детали ЦИЛИНДР ,материал - любая сталь .
необходимо притупить острые кромки и сделать покрытие - цинкование ,при использование калибровки ,можно не обрабатывать
по диаметру 28 ,важен вес изделия ,при необходимости можно за счёт высоты .
требования к поставщику - желательно использовать токарные автоматы , а не ЧПУ , это значительно дешевле ,цена обязательна с НДС ,сроки изготовления.
потребность на сегодня - 1000 шт, предложения отправляйте на почту j2002@mail.ru
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
