ITK runtime property
butulec
Здравствуйте!
Вообщем есть runtime свойство у объекта, там отображаются объекты (те куда входит наш объект с определенным отношением)
Пытаемся реализовать на itk с помощью GRM_list_primary_objects_only(obj, relation_type, &numberOfObjects, &objects);
При выводе printf("numberOfObjects=%d\n", numberOfObjects); видно что объект 1 есть, но как правильно его отобразить в runtime свойстве?
Вот
 была очень похожая проблема, но решения там нет. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста)
LongerSnake
// объявление функции аттрибута (получение списка заказов для УП)
int ncRequestList(METHOD_message_t* m, va_list args);
//определение
int ncRequestList(METHOD_message_t* m, va_list args) {
	va_arg(args, tag_t);
	const auto valueCount = va_arg(args, int*);
	const auto values = va_arg(args, tag_t**);
	const auto isNull = va_arg(args, logical**);
	const auto isEmpty = va_arg(args, logical**);
	const auto requests = getRequestsFromResult(m->object_tag, "Object_Revision");
	*valueCount = requests.size();
	*isNull = static_cast<logical*>(MEM_alloc(sizeof(logical) * *valueCount));
	*isEmpty = static_cast<logical*>(MEM_alloc(sizeof(logical) * *valueCount));
	*values = static_cast<tag_t*>(MEM_alloc(sizeof(tag_t) * *valueCount));
	*values = TCUtility::convertToTagArray(requests);
	return ITK_ok;
     //где getRequestsFromResult функция  прохожения по первичным обектам и нахождения заявок, внутри используется getPrimaryObjects
     // Преобразует вектор объектов в массив тэгов
TCObjectVector TCObject::getPrimaryObjects(const string& relation_name) const {
	TCObjectVector res = TCObjectVector();
	if (tag == NULLTAG) return res;
	tag_t relType = NULLTAG;
	ITKCALLLOG(GRM_find_relation_type(relation_name.c_str(), &relType));
	int obj_count;
	tag_t* obj_array;
	ITKCALLLOG(GRM_list_primary_objects_only(tag, relType, &obj_count, &obj_array));
	for (int i = 0; i < obj_count; i++) {
		res.push_back(TCObject(obj_array[i]));
	MEM_free(obj_array);
	return res;
tag_t* TCUtility::convertToTagArray(const TCObjectVector& values) {
	tag_t* tag_arr = (tag_t*) MEM_alloc(values.size() * sizeof(tag_t));
	for (int i = 0; i < values.size(); i++) {
		TCObject val = values[i];
		tag_arr[i] = val.getTag();
	return tag_arr;
Вот как-то примерно так реализую
Естественно все  классы самописные
butulec
Спасибо за пример!
Примерно так я и пытался сделать, но из за отсутствия ваших самописных классов не очень понятно некоторые моменты
Могли помочь, вот что у меня получилось
extern DLLAPI int getBackSolutionItem(METHOD_message_t *m, va_list args)
    int ifail = ITK_ok;
    *isNull = static_cast<logical*>(MEM_alloc(sizeof(logical)* *valueCount));
    *isEmpty = static_cast<logical*>(MEM_alloc(sizeof(logical)* *valueCount));
    *values = static_cast<tag_t*>(MEM_alloc(sizeof(tag_t)* *valueCount));
    tag_t obj = m->object_tag;   //это собственно таг ревизии
    GRM_find_relation_type("CMHasSolutionItem", &relType);
    int obj_count;
    tag_t* obj_array;
    GRM_list_primary_objects_only(obj, relType, &obj_count, &obj_array);
    tag_t* tag_arr = (tag_t*)MEM_alloc(obj_count * sizeof(tag_t));
    printf("obj_count=%d\n", obj_count);
        tag_arr[i] = obj_array[i];
    *values = tag_arr;
    return ifail;
printf("obj_count=%d\n", obj_count); здесь выводится количество верное
и ранее я пытался WSOM_ask получить имя, оно тоже выводится, проблема именно добавить объекты в свойство
butulec
    int ifail = ITK_ok;
    tag_t** values = va_arg(args, tag_t**);
    int obj_count;
    tag_t* obj_array;
    char name[WSO_name_size_c + 1];
    char *id[WSO_name_size_c + 1];
    WSOM_ask_name(obj_array[0], name);
    WSOM_ask_id_string(obj_array[0], id);
    printf("II - %s-%s", *id, name);
    *values = static_cast<tag_t*>(MEM_alloc(sizeof(tag_t)* obj_count));
    *values = obj_array;
   return ifail;
а в runtime свойстве все равно его нет, видимо
надо как то по другому
LongerSnake
А вы его в  BMIDE то сделали?
На вскидку  вроде  код  рабочий.
lexx174
вопрос закрыт
делали его классически как custom_exit
там просто он забыл параметр один получить,а так все верно
3 часа назад, lexx174 сказал:
вопрос закрыт
Молодцы! :good: Если еще и выложите решение, то это будет полезно и другим участникам форума, которые могут столкнуться с похожей проблемой.
butulec
Да всем спасибо, действительно код который выше был с самописными классами рабочий, забыли что помимо присвоения массива надо еще присвоить количество
02.04.2021 в 11:36, LongerSnake сказал:
Вот этот момент мы упустили, но он оказался важным :D
