настройка ориентации
3005box
Здравствуйте, нужна помощь. Хотел установить на ориентацию (спереди, сверху...) свои горячие клавиши, сбились настройки. Теперь, что ни делаю, камера становится не так как надо. Даже сброс настроек по умолчанию не помог. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался. Спасибо.
Edited by 3005box
  • 3005box changed the title to настройка ориентации
3005box
52 минуты назад, 3005box сказал:
Спасибо, нашел
Kir95
01.04.2021 в 19:49, 3005box сказал:
А родные солидовские (Ctrl+1, +2, +3 ...) чем не устраивают?
01.04.2021 в 20:42, 3005box сказал:
Спасибо, нашел
Прикольная штука, не обращал раньше внимания
Plumber
7 часов назад, Kir95 сказал:
Так она недавно появилась, во всяком случае у меня её еще нет.
Snake 60
15 часов назад, Kir95 сказал:
С какой версии солида она появилась? У меня в 2018-той почему то нет такого.
3005box
03.04.2021 в 08:53, Kir95 сказал:
Работаю в нескольких программах и удобно, когда горячие клавиши совпадают
13 часов назад, Snake 60 сказал:
в 2020 версии
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
      Еще один вариант - сохранить сборку (.SLDASM) как деталь (.SLDPRT)
