Помогите советом с измерением
Sidorenko
Доброго времени суток! Специалисты по стойке heidenhain выручайте советом.  У нас на работе основная задача  это сверление отверстий и фрезеровка радиуса на этих отверстиях.  Проблемма в том что заготовка крывая и приходиться стоять и смотреть за каждой фрезеровкой радиуса и постоянно корректировать. Это занимает много времени!!!. У нас имеется щуп ренишау. И возник вопрос. Можно ли щупом, перед тем как сверлить отверстия, померять все координаты по оси Z и куда-то их занести? Чтоб потом при фрезеровке радиуса, координату Z меняло в зависимости от измерений щупом.? Или как ещё можно решить данную проблему. СПАСИБО.)
16 часов назад, Sidorenko сказал:
Наделать не выпукло вогнутых заготовок вы же не на оптико-механическом заводе чтобы с линзами работать ведь ваша  заготовка не  из уличных люков получается...:biggrin: При таком количестве отверстий посчитайте сколько нужно циклов измерения и время на изготовление одной детали.! Правило - заготовки должны быть плоскими!
А нельзя из программы вызывать щуп и привязывать новый ноль детали каждый раз программно?
То, что можно построить поверхность путем измерения - это точно, но как это делается - не подскажу.
Попробуйте тут спросить.
 У нас такое производство, что время изготовления относительно не важно.))) просто заготовку режут на плазме и от температуры идёт небольшая деформация. Обычно это +/-2мм. И не очень весело потом после сверловки фрезеровать радиусы. Постоянно у станка, постоянно коррекция, перезапуск. А отверстий бывает и  3 и 4 и 7 тыс.
47 минут назад, Кварк сказал:
Вот вот. Так и хотелось бы. Я слышал что можно по  померять щупом все координаты отверстий. И оно занесёт в таблицу. А потом при фрезеровке оно берет значения с таблицы и все  отлично получается.
1 час назад, Sidorenko сказал:
Можно. С помощью цикла TCH PROBE 417 или 419 (если есть такие в станке). Должна быть программа обработки на одно отверстие, + таблица с координатами отверстий.
1 час назад, DJ Astro сказал:
При таком количестве отверстий учитывая скорость измерения щупом это же будет бесконечный цикл
3 часа назад, Sidorenko сказал:
38 минут назад, gudstartup сказал:
:cool:
Теоретически, с замером можно сделать даже быстрее, чем сейчас. Не измерять положение поверхности щупом, а регистрировать это положение по увеличению нагрузки при сверлении. У нас есть такой опыт, но на Sinumerik. Почему быстрее,- если толщина заготовки одинаковая, то и сверлить можно на величину этой толщины, без дополнительного запаса на изогнутость листа.
  • 2 года спустя...
циклы автоматического измерения щупа живут здесь:
берете зеленую книжечку и внимательно вкуриваете
02.04.2021 в 10:04, DJ Astro сказал:
так ему не надо центры отверстий замерять,
ему надо протыкать по z заготовку чтоб приблизительно давать коррекцию по z на радиусную фаску
альтернативный вариант - заказать спец.инструмент - радиусной профильный зенкер.
И будет без разницы на эти "гуляния" по Z.
12.08.2023 в 11:13, 4arlik сказал:
:doh:
на всякий случай: RENISHAW стоит ~15 000 евро.
прежде чем прописывать циклы автоматического измерения -
ПРОВЕРЬТЕ РАЗБАЙТОВКУ В ТАБЛИЦЕ ИНСТРУМЕНТОВ.
