Помогите советом с измерением
Sidorenko
Доброго времени суток! Специалисты по стойке heidenhain выручайте советом.  У нас на работе основная задача  это сверление отверстий и фрезеровка радиуса на этих отверстиях.  Проблемма в том что заготовка крывая и приходиться стоять и смотреть за каждой фрезеровкой радиуса и постоянно корректировать. Это занимает много времени!!!. У нас имеется щуп ренишау. И возник вопрос. Можно ли щупом, перед тем как сверлить отверстия, померять все координаты по оси Z и куда-то их занести? Чтоб потом при фрезеровке радиуса, координату Z меняло в зависимости от измерений щупом.? Или как ещё можно решить данную проблему. СПАСИБО.)
16 часов назад, Sidorenko сказал:
Наделать не выпукло вогнутых заготовок вы же не на оптико-механическом заводе чтобы с линзами работать ведь ваша  заготовка не  из уличных люков получается...:biggrin: При таком количестве отверстий посчитайте сколько нужно циклов измерения и время на изготовление одной детали.! Правило - заготовки должны быть плоскими!
Кварк
А нельзя из программы вызывать щуп и привязывать новый ноль детали каждый раз программно?
То, что можно построить поверхность путем измерения - это точно, но как это делается - не подскажу.
Попробуйте тут спросить.
Sidorenko
 У нас такое производство, что время изготовления относительно не важно.))) просто заготовку режут на плазме и от температуры идёт небольшая деформация. Обычно это +/-2мм. И не очень весело потом после сверловки фрезеровать радиусы. Постоянно у станка, постоянно коррекция, перезапуск. А отверстий бывает и  3 и 4 и 7 тыс.
47 минут назад, Кварк сказал:
Вот вот. Так и хотелось бы. Я слышал что можно по  померять щупом все координаты отверстий. И оно занесёт в таблицу. А потом при фрезеровке оно берет значения с таблицы и все  отлично получается.
DJ Astro
1 час назад, Sidorenko сказал:
Можно. С помощью цикла TCH PROBE 417 или 419 (если есть такие в станке). Должна быть программа обработки на одно отверстие, + таблица с координатами отверстий.
1 час назад, DJ Astro сказал:
При таком количестве отверстий учитывая скорость измерения щупом это же будет бесконечный цикл
3 часа назад, Sidorenko сказал:
DJ Astro
38 минут назад, gudstartup сказал:
:cool:
Теоретически, с замером можно сделать даже быстрее, чем сейчас. Не измерять положение поверхности щупом, а регистрировать это положение по увеличению нагрузки при сверлении. У нас есть такой опыт, но на Sinumerik. Почему быстрее,- если толщина заготовки одинаковая, то и сверлить можно на величину этой толщины, без дополнительного запаса на изогнутость листа.
    • mr_Voden
      @mikityuk2402@gmail.com Если следовать тому, что вы пишите, а именно: T1M6 ... T2 где T1 - текущий инструмент, а Т2 - инструмент, вызванный для преднабора, тогда вам просто нужно проверять последнее значение адреса Т. Проверьте переменные с #4101-#4126. Предположу, что последнее значение Т будет содержать переменная #4120.
    • Petrovich73
      Добрый день! Изменить нельзя, можно создать новый стиль. Нажать на "Изменить список", в новом окошке вверху слева значок "Создать". На этом-же окошке есть справка, можно почитать. В следующем окошке я думаю будет всё понятно, что делать.
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
    • vjnjh1984
      Дружище! Поделись, пожалуйста, а то ссылка уже нерабочая, моя почта va_1984@mail.ru
